  Rund um AutoCAD
  Block attribute
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block attribute (334 mal gelesen)
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Block mit Attributen, der einen Baum beinhaltet und gleichzeitig den Durchmesser und die Höhe anschreibt.
Jetzt will ich den Block auflösen und dabei gehen die Höhenwerte verloren. Kann ich den Block auflösen, dass dabei die Höhe als Zahl bleibt?
Bernhard
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balubabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit dem Befehl burst aus den Express Tools - zu finden unter www.expresstools.de falls du sie nicht hast.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Burst aus den Expresstools oder, wen du nur einzelne ausgewählte Blockreferenzen  "bursten" willst das angehängte Tool aus diesem Beitrag
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Apr. 2005 editiert.]
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Ihr habt mir den Tag gerettet.
10 Us für jeden...
