  Rund um AutoCAD
  never ending story blöcke auflösen....
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  never ending story blöcke auflösen.... (966 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
nach langem ausprobieren von ursprung, xplode...ergeben sich immer neue probleme!
jetzt habe ich folgendes: da ich ja jetzt alles auflösen kann, werden auch die blöcke mit attributen aufgelöst. dabei verlieben sie aber ihre informationen, was ein ziemlich blödes problem darstellt.
kann man die blöcke so filtern, das wenn ich sage alles markieren, die blöcke mit attributen unmakiert bleiben!?
gruß alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
MultiExplodeX.zip
Für Blockreferenzen mit Attribute gibt es in den Expresstools den Befehl Burst!
Ansonsten kannst du auch das Tool im Anhang testen.
Betreffs ausfiltern :
Probier mal
(sssetfirst(setq s(ssget '((0 . "INSERT")(66 . 0))))s)
in der Befehlszeile oder auf einen Button
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Apr. 2005 editiert.]
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse,
das burst teil macht schon mal genau das was ich will!
habe es auf ein button gelegt und dann versucht über explode/xplode den rest der zeichnung: blöcke, rechtecke usw aufzulösen, aber das klappt nicht.
das sieht so aus: ^C^C_burst;_ai_selall_;_explode ALLE;;...bis zum burst gehts, dann hängt er irgendwie bei der auswahl...
CADmium
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Cburst;_all;;(sssetfirst (setq s(ssget "_x"))s) _explode
- Thomas -
