  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz zittert
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz zittert (504 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Die Anzeige des AutoCAD-Fadenkreuzes zittert sehr unangenehm, wenn man das Fadenkreuz im Anzeigefenster bewegt. Rechner und Grafikkarte (Open GL) sind nagelneu. Es scheint sich um einen Fehler in meinem Profil zu handeln.
Kennt jemand das Phänomen?
Wer weiß wie man es beheben könnte?
Danke!
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein "Fang" ist ausgeschaltet ???
Gruß Karsten
[Diese Nachricht wurde von Karsten.G am 13. Apr. 2005 editiert.]
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte benutze doch mal die Suche, dieses Thema kommt hier so ein-zweimal im Monat.
hier
lg
jeke
C. Ewers
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
Fang ist aus.
C.
C. Ewers
AutoCAD 2012/Civil3D 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint seine Ursache im Zusammenspiel AutoCad und Grafikkartentreiber zu haben. Wenn ich folgende Registryschlüssel lösche ist das Problem bis zur nächsten Anmeldung behoben:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10
Leider veschwinden dann aber auch andere Einstellungen. beim nächsten Anmelden ist dann das Problem wieder da.
Hat jemand einen Tip?
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, aber ich denke die Suche hier ist wirklich nicht schlecht! Fast überall wird  geraten den Grafikkartentreiber zu aktualisieren, sowie etliche andere Vorschläge die gemacht werden,
hier nochmal was aus der Suche!
Uups, der Link tut nicht, gib einfach in der Suche mal "Fadenkreuz Grafikkarte" ein.
Kerstin
lg
jeke
[Diese Nachricht wurde von jeke am 13. Apr. 2005 editiert.]
