  Rund um AutoCAD
  Textfelder Flächenberechnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfelder Flächenberechnung (537 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne in cm (1 Zeichnungseinheit entspricht 1 cm)
wenn ich die fläche eines wohnungsgrundrisses mit einer polylinie zeichne und danach die fläche mit einem textfeld bestimme erhalte ich zwar das richtige ergebnis aber in cm² ;-(
kann man dieses ergebnis in m² umrechnen
wenn ja dann wie ????
www.plan-net.org
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
m2 zu hektar <=> cm2 zu m2
schau also mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007224.shtml
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uups link ist tot ... !
Not Found
The requested URL /foren/ubb/Forum54/HTML/007224.shtml<P>------------------<BR> was not found on this server.
Apache/1.3.31 Server at forum.cad.de Port 80
was ich verstehe: ist m² zu ha <=> cm² <> m²
was isch nicht verstehe: wie vollziehe ich die umrechnung ??
www.plan-net.org
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Link ist nicht tot - hat nur einen Fehler im Post vom captain...
Grüsse
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
hab den link gefunden
leider hab ich die letzten 10 jahre damit zugebracht mit meiner lisp routine flächen zu berechnen und das ergebnis auf texte übertragen ...
ich dachte mit den textfeldern wären wir einen schritt weiter ...
wenn ich jetzt mit einem lisp cm² in m² umrechnen muß hab ich eigentlich nichts gewonnen :-(
www.plan-net.org
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
also ob es das im 05er auch schon gibt, weis ich jetzt leider nicht - aber im 06er besteht die Möglichkeit die Fläche mit einem Faktor zu multiplizieren. Siehe Bild. Somit ist eine Umrechnung ohne Tool möglich.
Grüsse
