  Rund um AutoCAD
  Lisp Flächenberechnung anpassen
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Lisp Flächenberechnung anpassen (1324 mal gelesen)
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage:
Kann mir jemand das unten aufgeführte Lisp, welches Flächen von m2 auf ha umrechnet, so anpassen, dass 4 Nachkommastellen eingestellt werden und der Layer auf den die ha-Werte geschrieben werden Flaeche_ha_RW heisst?
(Falls es nicht zuviel Aufwand gibt).
Danke und schönes WE.
Gruss Michael
;  m2ha.lsp
(defun c:m2ha()
  (princ "m2ha  -  m2 zu ha")
  (print )
  (initget 1)
  (setq anz_nachkomma (getint "Anzahl der Nachkommastellen: "))
  (setq ha_lay (getstring "Layer für ha-Werte"))
  (command "layer" "ma" ha_lay "")
  (princ "texte Auswählen")
  (setq tl (ssget))
  (setq anz (sslength tl))
  (setq x 0)
  (while (< x anz)
    (setq ct (ssname tl x))
    (setq ctl (entget ct))
    (setq altwert_txt (cdr (assoc 1 ctl)))
    (setq altwert (atof altwert_txt))
    (setq neuwert (/ altwert 10000))
    (setq neuwert_txt (strcat (rtos neuwert 2 anz_nachkomma) " ha"))
(setq ytext (caddr (assoc 10 ctl)))
(setq xtext (cadr (assoc 10 ctl)))
(setq text_hoehe (cdr (assoc 40 ctl)))
(setq p1 (cons 0 "TEXT"))
(setq p2 (cons 100 "AcDbEntity"))
  (setq p3 (cons 100 "AcDbText"))
    (setq p4 (cons 8 ha_lay))
        (setq p5 (list 10 xtext ytext))
  (setq p6 (cons 40 text_hoehe))
      (setq p7 (cons 1 neuwert_txt))
    (setq ee nil)
    (setq ee (list p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7))
    (setq neu_text (entmake ee))
;    setzen spezieller Attribute s. ACAD-Handbuch, Anhang C (S 563ff)
;  textinhalt setzen auf neuwert_txt
    (setq x (1+ x))
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerproblem ist gelöst; Nachkomma kriegt ich nicht hin
;  m2ha.lsp
(defun c:m2ha()
  (print )
  (initget 1)
  (setq anz_nachkomma 4)
  (command "layer" "ma" "Flaeche_ha_RW" "")
  (setq tl (ssget))
  (setq x 0)
  (while (< x anz)
    (setq ee nil)
    (setq x (1+ x))
Grüsse
Hoppenstedt
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Dein Lisp funktioniert leider nur in der Zeichnung, in welcher ich noch das "alte" Lisp verwendet habe.
Öffne ich eine neue Zeichnung, zeichne dort eine Fläche, lasse mir die Fläche mit einem anderen Lisp in qm berechnen und verwende dann dein angepasstes Lisp kommt folgende Fehlermeldung: "Fehlerhafte DXF-Gruppe: (8)"
Was kann das sein?
Habe leider von Lisp überhaupt keine Ahnung, verwende es aber voller Freude
Gruss Michael
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoppenstedt,
ich sehe mein lisp ist noch aktiv :-)
Tunnelbauer hat in seiner Anderung nur noch vergessen die Zeile
in
(setq p4 (cons 8 "Flaeche_ha_RW"))
zu ändern. Geht sonst schief wenn ha_lay anders belegt ist.
spider
Hoppenstedt
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Spider
Danke, jetzt funktioniert es.
Ihr kriegt beide 5 U's
Jetzt ist aber wirklich Zeit für's Wochenende!
Tschüss
Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffs der Nachkommastellen : Sysvar DIMZIN
..füge mal die Zeile vor den (rtos .. Aufruf ein .. oder an den Anfang
(setvar "DIMZIN" (-(getvar "DIMZIN") (logand (getvar "DIMZIN") 8)))
- Thomas -
Hoppenstedt
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium
Funktioniert einwandfrei.
Danke.
Gruss Michael
