 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Export 2004 zu R12 (220 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine Zeichnung von Acad 2004 in eine R12-DXF umwandeln. Das 2004 bricht dabei generell ab, beim Arbeiten im Acad 2000 und DXF-Spreichern funktioniert es bis R 14, bei R12 bleibt der Rechner mit "saveas" hängen. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007175.shtml wurde gesagt, dass der Vorgang ein paar Minuten dauern soll, bei mir war nach 15 Minuten noch kein Ergebnis da. Hat schon mal jemand "das Ende erlebt" oder ist das Problem nicht lösbar? Gruß F.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Nimm einfach eine DWG mit "ein paar Strichen" - dann SpeichernUnter .. mit Bestätigung sollte die Datei auch schon erstellt sein... Falls es dann immernoch nicht klappt hat deine Installation ne Macke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit der Probedatei funktioniert alles wunderbar. Die richtige Datei hat als DWG allerdings ca. 6 MB, aber das ist ja eigentlich keine Größe. Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
