  Rund um AutoCAD
  DXFOUT dauert sehr sehr lange
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXFOUT dauert sehr sehr lange (188 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit ein kleines Progrämmchen geschrieben das mit eine Auswahl als 12'er DXF exportiert. Alles bis auf die Anweisung
(command "._dxfout" pfad "_v" "_R12" "_o" auswahl "" 16) geht super schnell nur der eigentlicher Export dauert extrem Lange. Die eigentliche Datenmenge ist relativ klein ca. 50 bis 100 Linien und ein einzelner Text. Die Datenmenge reduziere ich somit von ca. 1.8 MB auf die relevanten ca. 50kB. Ich setzte keine Fremdapplikationen ein die die Datenmenge künstlich aufblasen lassen könnten.
Warum braucht der Exportvorgang soooo lange ich habe es schon an mehreren unterschiedlich schnellen PCs getestet jedoch ist da kein Unterschieb bemerkbar ? Mache ich da etwas falsch beim Export ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lange dauert es denn wenn Du's händisch machst?
Ab R2002 oder 2004, glaub ich, dauert das DXF 12 out extrem lange.
Da muß wohl ziemlich viel umgemodelt werden, um aus 'ner aktuellen Version 'n 12er DXF zu bauen...
Ciao,
Marc
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ca. 4 bis 5 Minuten wobei AutoCad (2002 bis 2005 jetzt getestet) laut Task-Manager "Keine Rückmeldung" mehr erzeugt. Hängt im Koma vor sich hin und swapt nicht mal ein Byte nach links bzw. rechts aus , hängt einfach so in der Gegend ohne jede Regung.
