  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten (1084 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich bin diejenige mit den Anfängerfragen.
Ich erkenne keinen Unterschied wenn ich bei den Zeichnungseinheiten mm oder km oder Lichtjahre eingebe.
Nun meine Frage:
Wo bemerke ich einen Unterschied wenn ich eine Zeichnungseinheit wähle, oder spielt das am Ende garkeine Rolle, ob hier was eingestellt wird.
Beispiel:
Ich zeichnete ein Rechteck mit Einheit "mm" und in einer anderen Datei mit Einheit "meter". Beide Konstruktionen bekamen die gleichen Koordinatenpunkte(0,0 nach 40,40). Ich erwartete dass nun die Datei mit Zeicheneinheit Meter entsprechend größer ist, wenn ich diese in die andere Datei (mit mm-Vorgae) reinlade.
? Wo liegt mein ACAD-Denfehler ?
Bitte helft mir über diese Hürde
Gerda
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerda,
es ist alles richtig.
Zeichnungseinheiten, bedeutet Du kannst selber bestimmen, ob die:
40 = 40 mm
40 = 40 cm
40 = 40 dm
40 = 40 m
40 = km sind.
Das steht nirgends außer in Deinem Kopf, es sei denn Du schreibst es irgendwo auf - bei den Zeichnungsunterlagen...
In den meisten Firmen gibts eine standardmäßige Festlegung, wir zeichnen z.B. immer in mm.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 10. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mundal
Herzlich willkommen im Forum.
CAD-Systeme arbeiten nicht mit Massen, sondern mit Zeichnungseinheiten.
Das heisst, wenn du die Zahl 40 eingibst, ist das dem System egal, ob 40 mm, km, Mile, oder Lichtjahre. Spätestens beim ausdrucken(plotten) sollst du dem Zeichnungsleser mitteilen, welches Massystem du vorgesehen hast.
Schönen Sonntag wünscht
--gle--
:Sorry, Angelika war eine nuance schneller
[Diese Nachricht wurde von gle am 10. Apr. 2005 editiert.]
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Apr. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
danke für die raschen Antworten.
Meine Zusatzfrage:
Gerade beim Plotten wundere ich mich dann:
Ich fertigte (wie beschrieben) 2 Dateien, eine mit mm und eine mit meter-Einstellung.
Gebe ich nun beide auf ein DIN-A0 aus, dann sollte doch ein Unterschied sein ?
In meinem Layout sehe ich da keinen Unterschied.
Mir ist auch noch nicht klar, weshalb beim importieren der "MeterDatei" in die "MMDatei" kein Unterschied gibt.
Ich hoffe ihr helft mir nochmals, damit endlich der Groschen fällt.
Danke Euch
Gerda
gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 10. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mundal
Das "Ei des Kolumbus" macht sich später bemerkbar. Jede Branche hat ihren eigenen Standart-Grundmasseinheiten; ähnlich ungeschriebenen Gesetzen. Mechanik benutzt im Standard das mm-System,Baubranche die cm oder m-Einheiten. Geometer haben vermutlich m oder km-einheiten pro Zeichnungseinheit.
Irgendwann soll die das gezeichnete aufs Papier gebracht werden, und wenn möglich masstäblich, das heisst zB. 1:1; 1:2,5; 1:10; 1:1000 etc.
Stell dir vor, du hast ein Hausgrundriss im mm-Modus gezeichnet.Eine Hauswand wird nun bei der Bemassung 12000.00mm lang. So kann nun auf der Baustell niemand messen, und aus der Papierzeichnung eine Detailansicht im M 1:2,5 kann das selten fehlerfrei (im Kopf) umgerechnet werden.
Oder: Eine CAD-Zeichnung für die Mechanik wurde in metern erstellt, das bedeutet, dass ein Bohrung  für eine M6 Schraube in der Zeichnung mit Durchmesser 0.006 angezeigt wird. Wenn nun noch eine Toleranz bei der Bohrung erwünscht wird, kann das so aussehen: +/-0.000025.
Die verwirrung ist komplett, die Fehler sind vorprogrammiert, weil die Werte so unvorstellbar und ungewohnt sind.
Hoffe, das hilft dir etwas weiter, sonst nochmals fragen.
grüsse --gle--
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 10. Apr. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali Gerda,
Sie mal da, da wurde Deine Frage schon einmal abgehandelt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010171.shtml
Gruess Andy
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerda,
füge doch mal dein Rechteck über das Design-Center ein, dann erlebst du den Unterschied.
Jörg
