  Rund um AutoCAD
  Rechteck erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechteck erstellen (449 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche folgende Erweiterung für den Rechteckbefehl:
Eingabe von Länge oder Breite - Startpunkt angeben und den Endpunkt wählen. Anwendungbeispiel: Zeichnen von Mauern mit definierter Breite aber unterschiedlicher Länge, die am Bildschirm mittels Click bestimmt werden soll. Bei Befehlwiederholung sollte der alte Wert der Breite bzw. Länge übernommen werden.
Ich habe schon ein Lisp names "Rechteck"...hier muss mann aber Länge und Breite vorab eingeben und kann die Größe nicht durch ziehen des Griff-Punktes bestimmen.
Zudem habe ich die "Caddition"-Palette: hier gibts ne Funktion Quadrat über 2 Ecken...so was ähnliches suche ich für Rechteck.
Vielen Dank
Grüße aus Glasgow
Sero
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 07. Apr. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
DLINE.txt
Hallo Sero,
wie wäre es mit dem Befehl DLINIE? In den LT-Versionen ist er Standard, in den Vollversionen musst du dazu die angehängte txt-Datei in DLINE.LSP umbenennen und laden (z.B. aus dem Explorer in das AutoCAD-Fenster ziehen und dort loslassen). Es entstehen aber Einzellinien und keine Polylinie.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wem Multilinien nicht gefallen kann sich auch das hier etwas abwandeln..
- Thomas -
