  Rund um AutoCAD
  Bestimmte Layer in Voralgendatei unlöschbar machen
Autor Thema:  Bestimmte Layer in Voralgendatei unlöschbar machen (1417 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Können in einer Vorlagendatei selbst ertellte Layer so erstellt werden, das sie in einer Zeichnung nicht gelöscht werden können, auch wenn sich keine Grafik auf ihnen befindet?
MfG Lary
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary,
welchen Sinn soll das haben?
Man kann unsichtbare Objekte erzeugen. Somit wäre ein Objekt auf dem Layer, und ließe sich nicht bereinigen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle ein Layout, und friere die Layer im Ansichtsfenster. Aber auch das ist nur ne Krücke (allerdings eine sichtbare  )
Yvonne
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@charlieBV funkt ab AC2004 sicher nicht mehr
auf www.cadwiesel.de das Prog "Noshow" (unter sonstiges>sonstiges) downloaden.
-Objekt u. Layer erstellen
-Objekt mit hilfe von "noshow" aufruf:NSH unsichtbar schalten
-fertig
Das Objekt kann man mit "noshow" aufruf:SSH wieder sichtbar machen, und es ist nicht über ein Fenster auswählbar.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
bin der Meinung, dass mit Noshow oder auch abraCADabra von cadditions.de nur sehr vorsichtig umgegangen werden sollte. Die meisten Anwender kennen das "Feature" nicht und haben ohne solche Tools keine Möglichkeit, die unsichtbaren Objekte zu finden, geschweige denn wieder einzublenden.
Tät's denn nicht auch ein Punkt auf diesen Layern? Oder ein Block mit Objekten auf diesen Layern?
CADchup
(der ahnt, dass demnächst Dateien mit "unlöschbaren" Layern vermehrt durch die Foren geistern)
www.cadditions.de
Bernd P
cook-general
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Bin der Meinung das er genau das will.
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für eure Antworten!! Der Sinn und Zweck der ganzen Übung ist folgender: Ich möchte eine Vorlagendatei erstellen, in welcher sich eine ganze Menge Layer befinden. Diese Vorlagendatei soll für Zeichnungen verschiedenster Gewerke benutzt werden können. Wenn man nun für ein bestimmtes Gewerk eine Zeichnung mit dieser Vorlagendatei erstellt ist es letzendlich möglich, das Layer vorhanden sind die nicht benötigt werden. Außerdem gibt es in der Vorlagendatei solch genannte "Standardlayer" z.B. für Ansichtsfenster, Zeichnungsrahmen, Schriftkopf etc. Alle "Standardlayer" sollen nun "unlöschbar" werden, so wird durch das bereinigen sichergestellt das die Standardlayer stehenbleiben. Die Lösung über NoShow gefällt mir dabei am besten.
MfG Lary
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann wird die Vorlage zweckentfremdet, weil irgendwas ganz schnell gehen muss... also, ich wäre Vorsichtig. Wir haben in unserer Vorlage schon fertige Layouts, in denen die Blöcke nur noch überschrieben werden müssen, leicht händelbar, alles liegt richtig, die Layer lassen sich nciht löschen. Zudem gibt es eine Vorlage im Netz, aus der sich jeder seine Layer übers Designcenter ziehen kann. Gib deinen Kollegen ne Chance...
Yvonne
Bernd P
cook-general
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten schon meherer Beiträge mit ähnlichen Themen.
-die Layer in eine DWG speichern diese mit _insert einfügen kuck hier
-die Layer aus dem Designcenter hollen Drag+Drop kuck hier
-die Layer über ein Menu laden kuck hier
@charlieBV der DAU schläft niemals
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Original erstellt von Bernd P:
[/B]
absolut richtig. Und genau deshalb sollte er, meiner Meinung nach, nur mit "sauberen" Vorlagen arbeiten.
Standardlayer für Ansichtsfenster, Rahmen, etc. lassen sich doch mit den passenden Elementen schon in der Vorlage vorbelegen. Wozu also tricksen?
Nur meine EUR 0.02
CADchup
www.cadditions.de
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Baue doch einfach ein Script/LISP, welche alle unbedingten Layer anlegt.
Anderenfals:
Wir arbeiten auch damit, wie schon oben angedeutet, das wir uns eine dwg mit allen benötigten BEMStilen, LTypen, TXTstilen, Layern ... angelegt haben, und diese jeweils in eine neue Zeichnung als Block einfügen (Einfügen ohne Ursprung, dadurch kann er schlecht bereinigt werden).
Servus,
Mario
www.the-skier.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
wenn ich mich jetzt mal als Anwender sehe, dann würde ich mal meine Zeichnung durchsehen, was da vorhanden ist und meine Blöcke per Sauswahl suchen und löschen, und fort ist alles. Gib ihnen lieber eine Vorlage mit Layern und einen Ort, wenn Sie zu viel bereinigt haben, dass sie es sich wieder holen können.
Man kann nicht nur "Kindersicherungen" ins Acad einbauen, ein bisschen muss das, was vor dem Monitor sitzt schon mitdenken...
Yvonne
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde jetzt letztendlich nach langem hin und her Überlegen und internen Diskussionen einfach mehrere Vorlagendateien erstellen. Eine Standardvorlage welche alle Standardlayer enthält und für jedes Gewerk eine, in der jeweils die ensprechenden Layer zu finden sind. So kann sich jeder per Drag & Drop seine Layer in seine Zeichnung holen. Vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt, wie jedes mal.
MfG Lary
