  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsvorlagendatei referenzieren?
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagendatei referenzieren? (1404 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das man eine Zeichnungsvorlagendatei referenziert? Sprich: Ich habe einige Zeichnung mit einer Zeichnungsvorlagendatei erstellt, nun stelle ich aber fest das ich noch zwei zusätzliche Layer benötige möchte aber nicht in jeder schon erstellten Zeichnung die Layer erstellen müssen. Es wäre also praktisch wenn nun nur ind der Zeichnungsvorlagendatei die Layer erstellt werden müssen und in allen Zeichnungen, welche aufgrund der Zeichnungsvorlagendatei erstellt worden sind,beim nächsten öffnen die neuen Layer enthalten sind. Weiß jemand Rat?
Gruß Lary
MfG Lary
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary,
dann schau Dir mal STANDARDS (Befehl) an.
Es muß eine Standardsdatei mit den nötigen Einstellungen und Eigenschaften erstellt werden.
Dann können in anderen Zeichnungen Prüfungen gemacht werden, ob alle Standards eingehalten werden, Standarsverletzungen können behoben werden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika Hädrich
Standards prüft doch nur die schon bestehenden Layer, Linientypen usw.
Du könntest dir eine makro schreiben, die DWT als DWG abspeichern (die DWG muss dann in einem Supportverzeichnis liegen).
_-insert;NAME.DWG;0,0;;;;
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 31. Mrz. 2005 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Danke für Deine Antwort! Habe den Befehl mal getestet, ich kann nun also Layer, welche in der zu prüfenden Zeichnung "zuviel" sind aus der Zeichnung mit "korrigieren" rausschmeißen. Was ist den jetzt mit dem umgekehrten Weg? Ich habe Probehalber in der Standards-Datei drei neue Layer erstellt welche nicht in der zu prüfenden Zeichnung vorhanden sind, diese sind aber in der Prüfung nicht aufgelistet worden.
Gruß Lary
MfG Lary
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lary,
das geht IMHO nicht.
Du könntest aber folgendes machen:
1. Eine Standardsdatei erstellen, die alle Deine Ressourcen enthält.
(Blöcke, Layouts, Layer usw.)
2. Diese Standardsdatei kannst Du dann mit dem von Angelika genannten Befehl "Standards" mit all' Deinen Zeichnungen verknüpfen.
Dann meckert Acad bei jedem Verstoß gegen die Standards.
3. Du saugst Dir mein ADC+: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000452.shtml#000000
Führst das EINMAL unter AutoCAD aus und aktivierst dwt und dws für das DesignCenter. Dann bitte AutoCAD einmal zumachen und neu starten.
4. Öffne das DesignCenter in AutoCAD, pack Dir Deine StandardsDatei in die DC Favoriten und hole Dir zukünftig fehlende Layer usw. immer aus dem DesignCenter via Drag & Drop.
Ciao,
Marc
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
oder als Knöppchen:
^C^C-bereinig;al;;n;-einfüge;*MeineVorlagen;0,0,0;1;;_audit;j
erst Bereinigen, dann Vorlage einfügen und dann danach noch prüfen.
Na ja, das audit kann man auch weglassen
Bernd P
cook-general
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu Hab ich auch schon geschrieben *schmoll*
Mit einer DWT funktioniert es nicht.
Man muss die DWG in ein Supportverzeichniss speichern oder in das Verzeichniss der offenen Zeichnung (wenn man für verschiedene Projekte verschiedene Layer braucht).
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für eure Antworten, alle waren sehr hilfreich. Letztendlich find ich Marcs Variant in Kombination mir dem Befehl STANDARDS am besten.
Vielen Dank!!
MfG Lary
MfG Lary
