  Lisp
  DesignCenter Datei-Erweiterungs-Enabler
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignCenter Datei-Erweiterungs-Enabler (1584 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon im RuA- Forum angekündigt, hier das vorläufige Tool
zum aktivieren/deaktivieren von Dateierweiterungen die eigentlich DWG's sind, standardmäßig aber vom DesignCenter nicht angezeigt werden.
Wünsche, Fragen, Anregungen bitte hier posten.
Code:
(vl-load-com)
(defun C:ADC+ (/ ERASEFLAG EXTENSION)
(if (not (REG:TESTWRITE))
(alert
(strcat
"Sorry, Sie haben keine Schreib-Rechte auf die Windows-Registrierung."
"\nKontaktieren Sie Ihren CAD-Admin oder loggen Sie sich als User"
"\nmit entsprechenden Rechten auf der lokalen Maschine ein."
) ;_ end of strcat
) ;_ end of alert
(progn
(initget 1 "dwT dwS Alle-genannten")
(setq EXTENSION
(getkword
"DateiTyp-Unterstützung für DesignCenter manipulieren, Erweiterung wählen [dwT/dwS/Alle-genannten]: "
) ;_ end of getkword
) ;_ end of setq
(if EXTENSION
(progn
(initget "Aktivieren Deaktivieren")
(setq ERASEFLAG
(getkword
(strcat
"\nDesignCenter-Unterstützung für "
(strcase EXTENSION)
" Dateityp(en) [Aktivieren/Deaktivieren]<Aktivieren>? "
) ;_ end of strcat
) ;_ end of setq
(if (or (not ERASEFLAG) (= ERASEFLAG "Aktivieren"))
(setq ERASEFLAG NIL)
(setq ERASEFLAG t)
) ;_ end of if
(if (= EXTENSION "Alle-genannten")
(mapcar
(function (lambda (X) (MS:DC-SWITCH-EXTENSION ERASEFLAG X))
) ;_ end of function
'("dwt" "dws")
) ;_ end of mapcar
(MS:DC-SWITCH-EXTENSION ERASEFLAG EXTENSION)
) ;_ end of if
(if ERASEFLAG
(princ (strcat "\nOK, DesignCenter-Unterstützung für "
(strcase EXTENSION)
" Dateityp(en) DEAKTIVIERT."
) ;_ end of strcat
) ;_ end of princ
(strcase EXTENSION)
" Dateityp(en) AKTIVIERT."
) ;_ end of strcat
) ;_ end of princ
) ;_ end of if
(princ "\nÄnderungen werden erst nach einem Neustart von AutoCAD übernommen.")
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(princ)
) ;_ end of defun
;;; erzeugt oder löscht den DCenter-Wert für die übergebene Extension.
;;; Argumente:
;;; ERASEFLAG = nil oder T, wenn T wird die extension gelöscht, wenn nil erzeugt
;;; EXTENSION = Zeichenkette, definiert die zu berücksichtigende Dateierweiterung
;;; Prüfung auf Länge und "dw" Anfang
;;; Funktion legt in jedem Fall eine Backup-Extension der "dwg" als "..." an.
(defun MS:DC-SWITCH-EXTENSION (ERASEFLAG EXTENSION
/ ADCBACKUPKEY
ADCDWGKEY ADCEXTKEY
ADCKEY ADCTARGETKEY
CHANGED-EXT WRITE-BACKUP
(setq EXTENSION (strcase EXTENSION t))
(if (and (= (strlen EXTENSION) 3) (wcmatch EXTENSION "dw?"))
(progn
(if (setq ADCKEY (REG:ACADDCKEY))
(progn
(setq ADCEXTKEY (strcat ADCKEY "\\" "Extensions")
ADCTARGETKEY (strcat ADCEXTKEY "\\." EXTENSION)
ADCBACKUPKEY (strcat ADCEXTKEY "\\.zzz")
ADCDWGKEY (strcat ADCEXTKEY "\\.dwg")
) ;_ end of setq
;; Cleanup Backup-Pfad
(if (member ".zzz" (vl-registry-descendents ADCEXTKEY)) ;_ existiert der Backup-Eintrag schon?
(if
(not (REG:TEST-LAYOUT-CLSID ADCBACKUPKEY)) ;_ existiert, aber keine Daten gesichert...
(setq WRITE-BACKUP t) ;_ erzeuge Backup
(setq WRITE-BACKUP NIL) ;_ Backup existiert schon
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(if WRITE-BACKUP
(progn
(setq CHANGED-EXT
(REG:->KEY-LST-STRING-SUBST
"zzz"
"dwg"
(REG:->KEY-VALUE-LST ADCDWGKEY)
) ;_ end of REG:->KEY-LST-STRING-SUBST
) ;_ end of setq
(REG:WRITE-KEY-VALUE-LST CHANGED-EXT)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(if ERASEFLAG
(if (REG:TEST-LAYOUT-CLSID ADCTARGETKEY)
(REG:DELETE-KEY-VALUE-LST
(REG:->KEY-VALUE-LST ADCTARGETKEY)
) ;_ end of REG:DELETE-KEY-VALUE-LST
) ;_ end of if
EXTENSION
"zzz"
(REG:->KEY-VALUE-LST ADCBACKUPKEY)
) ;_ end of REG:WRITE-KEY-VALUE-LST
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Gibt den Namen "HKEY_LOCAL_MACHINE" zurück
(defun REG:WINBASEKEY (/)
) ;_ end of defun
;;; Gibt den Namen "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE" zurück
(defun REG:WINSOFTWAREKEY (/)
(strcat (REG:WINBASEKEY) "\\" "SOFTWARE")
) ;_ end of defun
;;; Liest den DesignCenter Key für die aktuell laufende AutoCAD-VErsion aus
(defun REG:ACADDCKEY (/ DCKEY retval)
(setq DCKEY "AutodeskApps\\AcadDC" ;_ Teilschlüssel zum ADC Eintrag von R2000 bis R2004 identisch
RETVAL (strcat (REG:WINBASEKEY) "\\" (vlax-product-key) "\\" DCKEY)
) ;_ end of setq
(if (not (vl-registry-descendents RETVAL))
(setq RETVAL NIL)
) ;_ end of if
retval
) ;_ end of defun
;;; Liest einen Registry-Tree ab dem übergebenen Key
;;; und erzeugt daraus eine entsprechende, hierarchische Liste:
;;; Format:
;;; ("KEYNAME" [((VALUENAME . VALUEDATA)(VALUENAME . VALUEDATA)...) oder nil] [SUBKEY-LIST oder nil])
;;; Format der SUBKEY-LIST: Liste von Listen, die genauso wie die Hauptliste aufgebaut sind.
;;; Verschachtelung entsprechend des Registry-Trees.
;;; Z.B.:
;;; ("HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\...\\.dwg"
;;; (("Container" . 1)
;;; ("Default_IconIndex" . 2)
;;; ("Default_Clsid" . "{C8F4366D-BAC6-4463-9F42-C2627D8E86FB}")
;;; (("HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\...\\.dwg\\Blocks" (("LocalName" . "Blöcke")...) nil)
;;; ("HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\...\\.dwg\\Dimstyles" (("LocalName" . "Bemstile")... ) nil)
;;; ("HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\...\\.dwg\\Layers" (("LocalName" . "Layer")...) nil)
(defun REG:->KEY-VALUE-LST (KEY / RETVAL SUBKEYNAMES VNAMES)
;; Value-Handling für Key
(if (setq VNAMES (reverse (vl-registry-descendents KEY t))) ;_ hat der Key values?
(setq
VNAMES (mapcar (function (lambda (X)
(cons X (vl-registry-read KEY X))
) ;_ end of lambda
VNAMES
) ;_ end of mapcar
) ;_ end of setq
) ;_ end of if
(setq RETVAL (list KEY VNAMES))
(if (setq SUBKEYNAMES (reverse (vl-registry-descendents KEY)))
(setq SUBKEYNAMES
(mapcar
(REG:->KEY-VALUE-LST (strcat KEY "\\" X))
) ;_ end of lambda
SUBKEYNAMES
) ;_ end of mapcar
) ;_ end of setq
) ;_ end of if
(append RETVAL (list SUBKEYNAMES))
) ;_ end of defun
;;; tauscht einen String in allen Keys der Registry-Tree-Liste
(defun REG:->KEY-LST-STRING-SUBST
(NEW PATTERN KEYLST / ELEM-NEU KEY SUB-KEY-LST SUB-KEY-LST-NEW)
(setq KEY (car KEYLST)
KEYLST (subst (vl-string-subst NEW PATTERN KEY) KEY KEYLST)
) ;_ end of setq
(if (setq SUB-KEY-LST (nth 2 KEYLST))
(foreach ELEM SUB-KEY-LST
(setq SUB-KEY-LST-NEW
(cons
(REG:->KEY-LST-STRING-SUBST NEW PATTERN ELEM)
SUB-KEY-LST-NEW
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
) ;_ end of foreach
) ;_ end of if
(setq KEYLST (list (nth 0 KEYLST)
(nth 1 KEYLST)
(reverse SUB-KEY-LST-NEW)
) ;_ end of list
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
;;; Erzeugt alle Registrierungseinträge die in der übergebenen Registry-Tree-Liste
;;; enthalten sind.
(defun REG:WRITE-KEY-VALUE-LST (LST / KEY SUB-LST VAL-LST)
(if (setq KEY (car LST))
(if (vl-registry-write KEY)
(progn
(if (setq VAL-LST (nth 1 LST))
(foreach ELEM VAL-LST
(vl-registry-write KEY (car ELEM) (cdr ELEM))
) ;_ end of foreach
) ;_ end of if
(if (setq SUB-LST (nth 2 LST))
(foreach ELEM SUB-LST
(REG:WRITE-KEY-VALUE-LST ELEM)
) ;_ end of foreach
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Löscht alle Registrierungseinträge die in der übergebenen Registry-Tree-Liste
;;; enthalten sind.
(defun REG:DELETE-KEY-VALUE-LST (LST / SUB-KEYS)
(while (not (vl-registry-delete (car LST)))
(if (setq SUB-KEYS (nth 2 LST))
(foreach ELEM SUB-KEYS
(REG:DELETE-KEY-VALUE-LST ELEM)
) ;_ end of foreach
) ;_ end of if
) ;_ end of while
) ;_ end of defun
;;; Testfunktion: Kann der User in die Registrierung schreiben?
(defun REG:TESTWRITE (/ RETVAL TESTKEY)
(setq TESTKEY (strcat (REG:WINSOFTWAREKEY) "\\" "VLWRITETEST")
RETVAL (vl-registry-write TESTKEY)
) ;_ end of setq
(if RETVAL
(vl-registry-delete TESTKEY)
) ;_ end of if
RETVAL
) ;_ end of defun
;;; Testet für einen übergebenen Key, ob es für den SubKey "Layouts",
;;; Wertname "CLSID" einen Wert gibt.
(defun REG:TEST-LAYOUT-CLSID (key /)
(vl-registry-read (strcat key "\\Layouts") "CLSID")
) ;_ end of defun
;;; Liest die Keys für den übergebenen Schlüssel in "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE"
;;; aus. z.B.: (REG:FIND-SW-KEYS "Autodesk")
(defun REG:FIND-SW-KEYS (SWKEY / RETVAL)
(setq RETVAL (REG:WINSOFTWAREKEY)
SWKEY (strcase SWKEY)
) ;_ end of setq
(if (member SWKEY (mapcar 'strcase (vl-registry-descendents RETVAL)))
(setq RETVAL (vl-registry-descendents (strcat RETVAL "\\" SWKEY)))
(setq RETVAL NIL)
) ;_ end of if
(reverse RETVAL)
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
1a-Tool (bis ein paar kleine Tipfehler).
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Marc, !
EDITEDITEDIT-
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Mrz. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Proxy, sag' mal Tipp-Fehler, wenn Du sie schon gefunden hast (brauche ich dann nicht mehr gucken :-)
Ciao,
Marc
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meiente einfach paar Leerzeichen hier und da der Optik wegen und die Rechtschreibung bei manchen Wörtern ist "grausam" geDenglished
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ marc.scherer,
super Idee und ein super Tool!
Volle Punktzahl in Pflicht und Kür!
Gruß Alpschorsch
