Thema: Kieselstruktur zersprengt in einzelne Linien (1193 mal gelesen)
Zip Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mir ist nun schon öfters passiert, das aus unerklärlichen Gründen die Struktur für Kiesel oder Schotter (Gravel) in tausend einzelne Linien zersprengt wird und keine Kreise mehr ergeben...obwohl ich diesmal extra eine ganz neue saubere Zeichnung angefangen habe???
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zip
suche snapbase ach - gebe snapbase ein und klicke in die nähe deiner zeichnung das zersprengen kommt vor wenn du in großen Koos zeichnest - meistens GK ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zip
Zip Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Es hat funktioniert! Aber was ist eine Snapbase? Was sind Koos oder GK???? Nur für mein Verständniss, damit man vielleicht irgentwann mal Fehler bzw. Probleme selber beheben kann.... Gruß Zip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zip Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2005 AutoCAD 2002 mit Dataflor Aufsatz
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zip
hallo, snapbase ist der ursprungspunkt für den fang und das raster. gk ist gauss krüger, ein meridianstreifensystem nach dem in deutschland ( jedenfalls meines wissens) vermessen wird, koos steht für koodinatensystem  grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zip
hallo, wenn man im forum angemeldet und in einem beitrag ist, also hier jetzt zum beispiel, kann oben auf der seite "profil bearbeiten" angewählt werden. unter den system infos sollte man dann infos zum rechner und zur software eintragen. so kann schneller und besser geholfen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
