  Rund um AutoCAD
  ziemlich große dxf einlesen
Autor Thema:  ziemlich große dxf einlesen (366 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine dxf-Datei mit 84 MB bekommen.
Wenn ich die nun öffnen will, dauerts "ewig und drei Tag" (ca. 45 Min) bis die Datei zu 99% geöffnet ist.
Dann tut sich gar nix mehr(auch nicht nach längerem Warten)und ich komm nur noch mit der "Holzhammermethode" aus AutoCAD/ADT 2005 raus.
Werde das ganze zwar morgen noch mal an einem anderen Rechner ausprobieren, würde aber gern wissen, ob es - sollte es auch da nicht funktionieren - eine andere Möglichkeit gibt, die dxf in eine dwg umzuwandeln, denn dann ist sie ja viel kleiner.
Oder ist meine Kiste zu schwach?
Die Suche hab ich bemüht, aber nicht wirklich was hilfreiches gefunden.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Danke schon mal und schönen Feierabend!
  die_Pat
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
ess gibt einige Converter, auch als shareware. Musst mal googeln. Hier ein Hinweis... Ob das auch bei 84MB läuft kann ich nicht sagen.
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pat,
glaube nicht, dass es alleine an der Dateigröße liegt, dass es so lange dauert, bis die Datei sich öffnet.
Kenne das auch von kleineren Dateien, da lag es u.a. an den vielen 3d Polylinien (bsp.)
Ich würde die Datei mal über die Mittagspase (ggf. über Nacht) öffnen und sie dann gleich prüfen, bereinigen, plätten, usw. und anschließend in eine neue leere Datei einfügen.
Alleine mit Konvertieren (auch wenn sie dann von der Dateigröße her kleiner wird) ist es vermutlich noch nicht getan.
Grüße Karin
Phalanx1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Phalanx1 an!   Senden Sie eine Private Message an Phalanx1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalanx1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe solche Probleme meist mit einem Konvertierungsprogramm
gelöst bekommen.
Zu empfehlen ist das "DXFkonv" der Fa. Kazmierczak
Software GmbH.
Weitere Infos unter  www.dxf.de
GRUSS
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe teilweise gute Erfahrungen mit den LT Versionen gemacht. Dateien, die mir MAP nicht geöffnet hat, konnte ich mit LT ohne Probleme öffnen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wollte nur eine kleine Info über die dxf-Datei loswerden:
Der andere Rechner hat's gepackt!
Der ist zwar baugleich mit meinem, aber den konnt ich einfach laufen lassen, weil grad heute nicht besetzt.
Es hat sich mal wieder gezeigt, dass Geduld eine Tugend ist.
Nach ca. 2,5 h (davon die Hälfte der Zeit auf 99%) hatte ich plötzlich die Zeichnung aufm Schirm!
Die dwg ist immer noch recht groß (27 MB) aber zumindest bearbeitbar.
Vielen Dank für die Tipps!
Bis Feierabend ist zwar noch a bissl hin, wünsch Euch aber allen schon mal ein wunderschönes Wochenende!
  die_Pat
