  Rund um AutoCAD
  Converter Für DFX Dateien
Autor Thema:  Converter Für DFX Dateien (1921 mal gelesen)
luplow
Konstrukteur Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von luplow an!   Senden Sie eine Private Message an luplow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luplow
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe ein folgendes Prob.
Gibt es ein Programm oder ein Tool mit dem es möglich ist, ein Beliebiges DWG oder DXF Format in ein Anderes DXF Format zu konvertieren?
Ohne das man diese Datei öffnen muss und unter einem Anderen Format abspeichert?
Bin für jeden Vorschlag Dankbar
mfg lublow
Roman Luplow
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luplow,
schau mal bei www.autodwg.com. Dort gibt es soetwas. Ist auch erst mal zum kostenlosen Download.
Heike
Foxus
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
@ heike:
kannst du das lesen???
ich nicht.....
mfg, Foxus
luplow
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht im Geringsten
mfg Luplow
Roman Luplow
Heike Preunkert
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
owei... da ist mir etwas passiert... ein Punkt zuviel Ist ja heftig!
www.autodwg.com
sollte passen
Heike
[Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 02. Dez. 2004 editiert.]
luplow
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteimal danke für deine Schnelle hilfe aber kann dieses Prog. auch von DXF format ind ein anderes DXF Format convertieren
MFG Luplow
Roman Luplow
Heike Preunkert
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das sollte gehen. Ich hab da noch einen Knopf mit "Version Conversion".
Heike Preunkert
luplow
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann nochmals danke für deine Hilfe ich werde es morgen ausprobieren ob es funzt
Wie ich es mir vorstelle
MFG Luplow
Roman Luplow
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luplow,
es gibt noch ein gutes Programm, kost allerdings ein Euronen. Schau mal unter DXF.net" TARGET=_blank>www.DXF.net . Da gibts den DXF Konverter von Kaczmircak (hoffe habs richtig geschrieben!). Klasse Programm, und der kennt so etwa jede DXF Version die es auf dem Markt gibt.
Gruß Gunter
o-t-t-o
Sehen Sie sich das Profil von o-t-t-o an!   Senden Sie eine Private Message an o-t-t-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-t-t-o
erstellt am: 31. Dez. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luplow 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic wandelt beliebige DXF-Formate in den DXF-Standard
siehe www.DXFmagic.de
