  Rund um AutoCAD
  Heizkörper auf neuem Grundriss nicht sichtbar!
Autor Thema:  Heizkörper auf neuem Grundriss nicht sichtbar! (336 mal gelesen)
VanessaWaldheim
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von VanessaWaldheim an!   Senden Sie eine Private Message an VanessaWaldheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanessaWaldheim
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Grundrissplan, in den ich bestehende
Technik mit kopieren Basispunkt eingefügt habe. Nun sind die Heizkörpersymbole aber nicht mehr sichtbar. Beim Einfügen eines einzelnen Heizkörpersymboles ist dieses aber sichtbar, wieso nicht mein ursprünglicher ?
Wir arbeiten mit Linear Desktop 5.05, auf AutoCAD 2002 basierend.
Wer weiß Rat ?
Gruß Vanessa
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vanessa,
lies' Deinen eigenen Text doch mal so als wenn Du das Problem nicht kennen würdest... Das kapiert so doch kein Schwein...
Bitte erklär' das noch mal nachvollziehbar. Zum besseren Verständnis solltest Du unbedingt Satzzeichen verwenden. Z.B. Befehlseingaben in Anführungszeichen setzen ("kopieren Basispunkt").
Ciao,
Marc
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
da wird wohl ein Layer gefroren oder ausgeschaltet sein. Beim Kopieren mit Basispunkt aus einer anderen Datei bleibt der Block auf dem Layer, auf dem er liegt, wenn dieser in der aktuellen Datei aber aus bzw. gefroren ist - sieht man ihn nicht.
Nur beim Block EINFÜGEN wird er auf dem aktuellen Layer abgelegt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanessa,
auch wenns direkt gesagt ist, Marc hat Recht... nicht so leicht zu verstehen, was Du meinst.
Kann es sein, daß Deine Heizkörper nur räumlich woanders liegen? Schon mal mit "ZOOM, Grenzen" nachgeschaut, ob die im "Nirwana" gelandet sind?
Ist der Maßstab überhaupt der Gleiche in Entnahme- und Zielzeichnung?
Wie fügst Du einzelnen Heizkörper ein? Sicher mit dem Befehl aus Linear? Wenn die zu sehen sind, müßte zumindest der Layer der Heizkörper sichtbar sein...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
VanessaWaldheim
techn. Zeichnerin
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, so leicht ist das Problem leider nicht!
Die Heizkörper sind definitiv in der Zeichnung vorhanden.
Man kann die Anschlußpunkte sehen und wenn man sie mit "Ursprung" auflöst, sieht man nur noch die Anschlußattribute. Es sind keine Layer aus, es liegt nicht im Nirvana .... es liegt schon an der richtigen Stelle, aber man kann es nicht sehen. Füge ich nun ein einzelnes Heizkörpersymbol als "Block" in die Zeichnung ein, sieht man diesen auch. Hole ich den Block aber aus einer anderen Zeichnung über "kopieren mit Basispunkt" (danke Marc!), dann sehe ich ihn nicht! War das jetzt verständlich? Gruß Vanessa
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vanessa,
welchen Punkt wählst Du denn als Basispunkt aus?
Ciao,
Marc
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war mal was, da war mal was,
sieh Dir doch bitte mal diesen Forumsbeitrag an.  Vielleicht hilft es.
Ciao
J-SC
VanessaWaldheim
techn. Zeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Das war leider alles nicht des Rätsels Lösung.
Die Heizkörper werden einfach nicht angezeigt.
Wir haben nun die Heizkörperblöcke mit "ddinsert" neu eingefügt.
Das funktioniert komischerweise.
Schönes Wochenende
Vanessa
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaWaldheim 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal beide Zeichnungen (zu sehen / nicht zu sehen) bis auf einen Heizkörper bereinigen und hier ins Forum stellen? Kann mir nur vorstellen, dass es an den Layereinstellungen liegt, wie z.B. Farbe/gefroren im Ansichtsfenster oder so.
P.S.: LiNear geht beim Einfügen über dessen eigenen Befehl automatisch auf den richtigen Layer.
Marco
