| Neu: ECAD-Anbindung an Cideon Conify - Konfiguration im Maschinenbau zu Ende gedacht, eine Pressemitteilung
Thema: liNear - Symbole / Ventile verschwunden (2399 mal gelesen)
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD LT2002, ACAD 2002 Haustechnik Applikation liNear Desktop 5.05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde. Wir haben ein großes Problem... aus den in liNear Heizungsmodul erstellten Plänen sind auf einmal so gut wie alle Ventile verschwunden... Texte sind wohl noch vorhanden.. Wir arbeiten mit Acad 2002 und haben schon alles mögliche versucht.... Neustart... Neustart ... Neustart ... etc.... Wiederherstellen..Prüfung..etc hat auch nix gebracht... Ach ja, sie sind wohl noch über die Schnellauswahl wählbar..???? Bitte helft mir! Danke im Voraus... ach und falls diesbezüglich eine Anfrage kommt verschicken darf ich die Datei leider aus Sicherheitsgründen nicht. Bis dann, Sandra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
also es gäbe ja nun schon die Möglichkeit eine Datei zu posten mit der kein böser Konkurent was anfangen kann ! Wähle zB über die sauswahl einige wenige der Betroffenen Blöcke und schreibe sie über den Befehl WBlock in eine neue Datei. (oder _copyclip/_pasteclip). Erscheinen sie in der neue dwg ? wenn nein kannst du diese Datei doch posten, wenn ja dann mach das einfach mit allen Objekten und du hast eine funktionfähige dwg, egal woran es lag. ACADpur würde ich nur auf Layer tippen, aber Appli´s können da noch andere Wege beschreiten beim ausblenden... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Ich kenn zwar nicht LiNear :-) Und hab von daher keine Vorstellung, welche Möglichkeiten die haben. Ich weiß aber von ähnlichen Applikationen ( C.A.T.S. und PitCup ), das die in der Lage sind mit einem Sonderbefehl Objekte unabhängig vom Layer ein- oder auszublenden. Könnte auch sein wenn es sich um 3D-Objekte handelt, das es sich um Proxyobjekte handelt... Es ist auch unklar mit was die Pläne nun erstellt sind, AutoCAD LT oder Linear Desktop... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hallo, nehme an, dass es sich um Symbole handelt, wird vielleicht die Symbolbibliiothek nicht geladen (gefunden)?
Nö das war's auch nicht... dann würde eine Fehlermeldung kommen aber trotzdem danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider war's das nicht... haben dies mehrfach ausprobiert Ich habe einen kleinen teil der Datei mit den meisten Problemen angehängt... vielleicht kann man anhand dessen den fehler herausfinden... Vorab vielen Dank. Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Hallo, irgendwie sind aus einigen von Deinen Blöcken so gut wie alle Elemente verschwunden. Ich glaube aber nicht, dass man da alles ohne die Applikation nachvollziehen kann. Sorry. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hallo, irgendwie sind aus einigen von Deinen Blöcken so gut wie alle Elemente verschwunden. Ich glaube aber nicht, dass man da alles ohne die Applikation nachvollziehen kann. Sorry.
Stimmt, man braucht dieses heizungstool von liNear...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
teste mal: nehme eine vergleichbare dwg (also wo viele verschiedene Heizungssymbole drin sind, bzw die,die auch in der "defekten" drin sind) Und kopiere die defekte mit zB _copyclip _all ... in die andere rein ! zB mit _pasteorig also kopieren/einfügen über die Zwischenablage. Die defekten Blockfefinitionen werden dann duch die vorhandenen ersetzt, somit sollte man eigentlich wieder was sehen... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: teste mal: nehme eine vergleichbare dwg (also wo viele verschiedene Heizungssymbole drin sind, bzw die,die auch in der "defekten" drin sind) Und kopiere die defekte mit zB _copyclip _all ... in die andere rein ! zB mit _pasteorig also kopieren/einfügen über die Zwischenablage. Die defekten Blockfefinitionen werden dann duch die vorhandenen ersetzt, somit sollte man eigentlich wieder was sehen...
haben wir auch schon getestet... leider ohne erfolg... Danke für die bemühungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Klitzekleines Missverständnis. Dass man für's Erstellen Liniear braucht ist mir schon klar. Bei den meisten Elementen werden ja auch die Proxis angezeigt und erscheinen in der Liste. Aber einige Blöcke sind drin enthalten die sind LEER . Keine Proxys, und demnach auch gar keine Elemente aus Linear. Das heißt IMHO , der Fehler passiert schon in der applikation, und an der Stelle kann man halt ohne nicht suchen ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wenn das einfügen klappt dann kann das eigentlich nicht sein. Aber was soll man machen, die Blockdefinitionen sind tatsächlich zum großen Teil gekillt - wie J-SC bereits sagte, und über einfügen sollte man es wieder hinbekommen... gekillt = vorhanden, aber falsch. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Hallo Sandra, die Zeichnung stammt nicht aus dem LiNear-Desktop, sondern der 3D-Heizzentralenplanung, Version 2.0 nehme ich an. Dein Problem liegt nicht an den Ventilblöcken an sich, sondern an den darin enthaltenen Teilblöcken (Flansche, Handrad, usw.). Ich habe alle Blöcke umbenannt, die Ventile neu eingefügt und mit der beigefügten Routine ausgetauscht. Einen Auszug deiner Zeichnung habe ich wieder drangehängt. zur Routine: Datei umbenennen auf Blockchg.LSP, in deiner Zeichnung laden, aufrufen über 'blockchg', Quellobjet wählen, Zielobjekt(e) wählen und danach auf Esc drücken. Marco
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Hallo, hab gelesen das es hier um Linear geht. Wir arbeiten seit 3 Jahren mit dem Desktop 5 und wollen jetzt auf Version 6 updaten, bzw. uns die 3D-Heizzentrale und 3D-Luftkanal zulegen. Es würde mich freuen, ein Feedback euerer Erfahrungen im Umgang mit Linear zu bekommen. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Hallo Andreas! Vielleicht erinnerst Du Dich noch an das Problem, was meine Kollegin und ich mit Linear (3D- Heizzentrale) hatten - Ventile etc. waren nach Absturz nicht mehr sichtbar dargestellt. Lässt sich aber folgendermaßen, allerdings nicht wirklich zufreidenstellend, lösen: Entweder löscht man alle Ventile aus der vorhandenen "kaputten" Zeichnung > Bereinigen > Ventile neu einzeichnen Oder Du öffnest eine neue Zeichnung, fügst alle benötigten Ventile ein, löschst diese > NICHT bereingen > die "kaputte" Zeichnung als WBlock in die neue einfügen > alle Ventile sind wieder sichtbar. Laut Ansprechpartner bei Linear ist dies ein AutoCad Problem´(wer weiß)!? Auf jeden Fall liegts daran, dass bei einem Absturz des Programms die Blockdefinitionstabelle völlig "zerhauen" wird.... An sich ist das Arbeiten mit 3D- Luftkanal und 3D- Heizzentrale ziemlich praktisch und einfach zu handhaben. Du kannst eine Kollisionsprüfung durchführen, offene Enden suchen lassen, kannst Schnitte und Ansichten generieren lassen, etc.... So, man liest sich sicher nochmal Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela vielen dank für die ausfühliche Erläuterung. Gemäß der Beschreibung meiner Kollegin Daniela haben wir dieses etwas nervige und zeitaufwendige Problem in unserem Unternehmen gelöst! Leider tauchen immer wieder neue schwierigkeiten auf ... Laßt Euch nicht unterkriegen! Liebe grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
