  Rund um AutoCAD
  Ruckelnder Mauszeiger beim Remote-Betrieb
Autor Thema:  Ruckelnder Mauszeiger beim Remote-Betrieb (544 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Bei der Arbeit mit AutoCAD auf einem ferngesteuerten Arbeitsplatz (Remote-Betrieb) ruckelt der Cursor immer innerhalb der Zeichenfläche. Die Bewegung des Mauszeigers in der Windows-Umgebung und somit auch über die AutoCAD-Menüs und -Werkzeugkästen erfolgt aber flüssig.
Der Fang ist ausgeschaltet.
Woran könnte das liege - welche Variable muss unter Umständen anders eingestellt werden.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Uwe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegts's am "Raster" (F7)?
Grüße Lutz
May the force be with you!
U. Neumann
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Raster ist auch ausgeschaltet.
Uwe
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie realsierst Du denn den Remote Betrieb?
NetMeeting? RemoteDesktopProtokoll?
Welche Acad Version? Welches Betriebssystem?
Ciao,
Marc
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches Thema.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
U. Neumann
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc:
Also es geht darum, dass ein Kunde auch zu Hause arbeiten möchte und deshalb wurde der Remote Betrieb eingerichtet.
Eingesetzt wird RemoteDesktopProtokoll
ACAD 2000i
Windows Server 2003
Uwe
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist die Bandbreite?
Unbedingt zu dem Thema auch Proxy's Link durchlesen.
Remote-Zugriff und Acad ist nicht das Gelbe vom Ei...
Wir verwenden hier Citrix Metaframe für alles mögliche aber nicht für AutoCAD.
Wenn den TerminalServer Zugriff via MetaFrame und RDP mal vergleiche, stelle ich fest das MetaFrame doch um einiges runder läuft.
Obwohl ja das RDP ursprünglich auch von Citrix kommt haben die Jungs von M$ es wohl in der Weiterentwicklung nicht so gut hingekriegt wie Citrix.
Meine persönliche Einschätzung: RDP ist für die Darstellung des Acad-Cursors zu lahm... Vielleicht kann man da an irgendwelchen Settings rumschrauben? Evtl. via Registry-Hacks?
Ciao,
Marc
U. Neumann
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Info. Sieht ja so aus, als wenn Remote-Zugriff und ACAD nicht so recht zusammenpassen. Ich hatte die Hoffnung, dass es in ACAD irgenwo eine Einstellmöglichkeit gibt, das Ganze zu beschleunigen.
Das Problem tritt sowohl beim internen Netz (100 MBit) als auch beim Remote-Zugriff über DSL auf.
An der Registry soll aber nichts geändert werden.
In diesem Zusammenhang die Frage, was passiert alles bei der Cursordarstellung, dass sie so langsam wird.
Uwe
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann'S vielleicht am "großen" Cursor (Fadenkreuz über ganzen Bildschirm) liegen ? Vielleicht muss dabei ja zuviel an Daten übertragen werden. Mach das Kreuz doch mal kleiner ...
Mathias
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von U. Neumann:
...Das Problem tritt sowohl beim internen Netz (100 MBit) als auch beim Remote-Zugriff über DSL auf.
An der Registry soll aber nichts geändert werden...
Bandbreite ist bei Deinem Problem also nicht entscheidend.
Bleibt nur noch das Protokoll.
An AutoCAD kannst Du da gar nix machen, außer vielleicht wie vorgeschlagen an der Fadenkreuzgröße rumspielen.
Ich denke mal das Problem ist die AutoCAD-Displaylist, IMHO wird das Fadenkreuz über diesen Weg generiert.
Ich würde jetzt an Deiner Stelle mal im INet schauen was für Möglickeiten Du hast das RDP zu tunen, hierbei würde ich auch Registry-Änderungen nicht auschließen (warum auch? Muß nur der richtige Mann machen...).
Ciao,
Marc
U. Neumann
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am zu großen Cursor liegt es nicht.
Ursache kann also nur das RDP sein. Werde also suchen müssen, ob es da Möglichkeiten zum tunen gibt.
Ich danke euch für eure Tipps und Anregungen.
Uwe
