| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Allplan unter Citrix-Terminal-Server???? (2961 mal gelesen)
Kryptor Mitglied Admin
 Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heho @ all, wir möchten unsere cad-arbeitsplätze über eine citrix-terminal-server lösung arbeiten lassen... gibt es hier vielleicht anwender, die so schon zeichnen???? wenn ja, bitte meldet euch thx ------------------ secure @all ------------------ secure @all Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Gemischt
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kryptor
Bitte nicht persönlich nehmen, aber eine noch langsamere Lösung für CAD als citrix-terminal-server hast wohl nicht gefunden. Ich habe eigentlich viele negative Erfahrung (Testphase) mit diesem Produkt gemacht [Sicherheit (Windowsseitig), Lags, Abbrüche etc.]. Zweitens ist CAD != CAD, kannst es etwas genauer beschreiben denn wenn einer mit bsp. Catia/SW (OpenGL, 3D-CAD ) bis zur Schmerzgrenze der Hardware und citrix arbeiten soll der würde dir nach 2 Stunden an den Hals springen. Das Geld würde ich eher in richtige Workstaions ausgeben als in die Lizenzen und Server. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kryptor
erstellt am: 18. Feb. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ne ne nehm ich nicht persönlich ;-) ich weiss auch, dass es langsamer ist, als ne schöne schnelle maschine am arbeitsplatz. also, es hat folgenden hintergrund: wir haben 25 cad-arbeitsplätze und ca 60 andere anwender in 15 büros über deutschland verteilt. von hamburg bis stuttgart und leipzig bis koblenz!!! jetzt wollen wir ne zentrale datenhaltung, also ne vernetzung aller büros , damit z. b. bei einem engpass (oder wie auch immer) aus verschiedenen büros /standorten an einem projekt weiter gearbeitet werden kann. da wir daneben natürlich noch andere anwendungen laufen haben wie ms-office und so, wollen wir ne zentrale citrix-server-farm (min. 5 citrix-server und nen fetten und schnellen file-server und so) aufbauen. für die ganzen standorte bin ich allein als sys-admin zuständig :-/// dadurch soll das u.a. wartungsfenster auch minimiert werden! und wenn es ein kompromiss ist, etwas langsamer zeichnen zu können…aber halt nur etwas, und noch gegen die anderen vorteile abwägt, dann wollen wir es machen…. was war das für ein test den du gemacht hast? LAN? WAN?
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kryptor
Warum macht ihr keine lokalen Installationen in eueren Satelliten - Büros und zupft nur die Acad - Lizenz vom Server? Sprich, auf einem der Server, auf den alle AcadUser irgenwo ein Leserecht haben, läuft der FlexLM bzw. das Lizenzverwaltungstool von AutoDESk. AutoCAD dagegen ist lokal installiert. die Netzbelastung ist damit gleich Null und ihr könnt die Lizenzen ein- und auschecken wie und wo ihr wollt. Voraussetzung ist natürlich eine Standleitung zum Server. Wir haben das so mit einem externen Büro laufen und es klappt prima. Mit der Zeichnungsverwaltung - das ist ein größeres Thema. Da kann ich z. B. Compass empfehlen mit dem Webserver... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
