  Rund um AutoCAD
  200 Werkzeugkästen im Profil; Positionswechsel
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  200 Werkzeugkästen im Profil; Positionswechsel (456 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Probleme mit den Werkzeugkästen WZK:
1) Immer wieder springen WZK woanders hin. Die Mitarbeiter richten sich die WZK ein, arbeiten damit und beenden dann das Programm. Beim nächsten Start sind manche WZK dort, wo man sie gestern extra weggeschoben hatte (z.B. in der ersten Zeile, aus dem Bild rauslaufend)
2) Auch das Bildschirmmenü klappt manchmal zusammen. Es ist rechts angedockt und ist auf einmal nur mehr so hoch wie die Titelzeile; der graue Befehlsbereich ist nicht mehr sichtbar.
3) In meinem Profil sind unter \Profiles\Meinname\Toolbars 216 WZK gespeichert, obwohl ich insgesamt (in 7 Menüs) nur 63 insgesamt zur Verfügung habe. Gespeichert sind auch WZK von Menüs, die ich schon lange entfernt habe, und manchen Menüs sind WZK zugeordnet, die es nie gegeben hat. Auch sind WZK in verschiedenen Namensvarianten gespeichert, die aber aus der MNS schon längst entfernt wurden.
Ich glaube nun, dass dieser Müllhaufen in der Registry für einige Probleme (siehe 1) verantwortlich ist.
Daher meine Fragen:
1) Wer kennt das Problem?
2) Wie kriege ich es weg? Die Registry "\Profiles\Meinname\Toolbars" einfach rausschiessen? Während der Acad-Sitzung - oder nicht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
zur Lösung von Punkt1 solltest Du Dir mal QUIKPIK ansehen. Damit lassen sich u.a. Werkzeugkästen "verankern" und unbeabsichtigte Manipulationen verhindern.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bilfschirmmenü:
Suchma im Forum. Wurde, meine ich, schon diskutiert.
Wegen der Werkzeugkästenschieberei bin ich immer noch der Meinung, dass die Reihenfolge, in der die verschiedenen Menüs geladen werden, dafür verantwortlich ist, dass Toolbars beim Acad-Start nicht da auftauchen, wo man sie vorher hingeschoben hat.
Auch dazu bemühst Du am besten die Suche, denn das Thema hatten wir auch schon.
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
@Bilfschirmmenü: Suchma im Forum. Wurde, meine ich, schon diskutiert.
Jein - die Lösungen beschränkten sich auf
a) "neu kompilieren": das dürfte es nicht sein, da die mns, mnc und mnr schreibgeschützt sind. Da ist vielleicht was in der Registry faul.
b) "die Leiste abdocken - grösser machen - andocken". So weit bin ich schon, aber ich möchte das Problem vermeiden und nicht immer neu lösen.
Das Problem, das jemand 140 nicht existierende Werkzeugkästen in der Registry hat, konnte ich nicht finden.
Weitere Tipps willkommen.
Peter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Bildschirmmenü: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008298.shtml#000004
Du hast das Problem also offensichtlich immer noch.
Sieht das Menü denn nach einem Acad-Neustart normal aus, wenn Du Acad mit einer geöffneten Datei beendet hast?
Zu den Werkzeugkästen:
Wenn ein Menü über kein richtiges Deinstallationsprogramm verfügt, und das ist wohl bei fast allen so, können diese Einträge natürlich nicht automatisch gelöscht werden, wenn das Menü entfernt wird.
Und wenn solche Einträge automatisch gelöscht werden, kann das nur für vorgegebene Einträge gelten. Vom Benutzer angepasste Werkzeugkästen können alles mögliche enthalten.
Ich denke, es sollte nicht zu Problemen durch diesen Müll kommen, da Werkzeugkästen, deren Menüs nicht geladen sind, vom AutoCAD-Ladevorgang schlicht ignoriert werden dürften.
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,zum Bildschirmmenü: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008298.shtml#000004
Das Problem mit den Befehlszeilen hat dann wieder funktioniert, ohne dass ich weiss, warum. Das Zusammenklappen des Bildschirmmenüs trifft momentan einen Kollegen (bei mir geht's), und ich vermute, dass es dann passiert, wenn das Bildschirmmenü relativ kurz ist und darunter noch WZK oder leere Fläche ist.
Deinstallation für Menüs? Ich meine das normale "Extras - Anpassen - Menüs - Beenden", und hier scheint dem Programm ein kleiner Code zu fehlen, der diese Registry Einträge rausnimmt.
Ich vermute, dass kommt daraus, dass durch das Umbenennen der Werkzeugkästen (z.B. über Extras - Anpassen oder über die MNS-Bearbeitung) ähnliche oder identische Namen entstehen, die zu Problemen führen (so gibt es ja in der mns immer wieder für einzelne WZK mehrere Namen hintereinander, z.B.
Code:
***TOOLBARS
**TB_EXPRESS_TOOLS_LAYER_TOOLBAR
**TB_ET:_LAYERS
Ich werde jedenfalls mal die Registry ordentlich misten und dann schauen, was passiert.
Schönen Abend
Peter
