Thema: Befehlszeile beim Start immer einzeilig (409 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einigen Tagen wird nach jedem Acad-Start die Befehlszeile immer nur einzeilig angezeigt, obwohl sie vor dem letzten Beenden mehrzeilig war. Das Setzen der Mehrzeiligkeit geht schon (über Optionen oder mit der Maus) - aber er merkt es sich nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi Peter, eigentlich sollte das Befehlsfenster in der Größe die Du einstellst z.B. 3 Zeilen erhalten bleiben. Eigentlich kann man das bei Optionen -> Amnzeige festlegen: Textzeilen im Befehlszeilenfenster Bestimmt die Anzahl der Zeilen, die im fixierten Befehlszeilenfenster angezeigt werden sollen. Der Standardwert ist 3. Der gültige Bereich liegt zwischen 1 und 100. oder Man kann die Größe des Fensters durch Ziehen des vertikalen Fensterteilers ändern (Mauszeiger als doppelte Linie mit Pfeilen). Dieser Fensterteiler befindet sich am oberen Rand des Fensters. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
das wird in der Registry im aktuellen ACADprofil gespeicher! -> such mal unter "HKEY_CURRENT_USER" nach "CmdVisLines" oder : (vl-load-com) (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\General" ) "CmdVisLines" ) Diese Profileinstellungen wird immer beim korrekten beenden von ACAD aktualisiert.(d.h. bei absturz nicht!) Hast du alle Schreibrechte in der Registry? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika, danke, aber das Setzen der Einstellungen ist mir klar und nicht das Problem. Das "es sollte .." ist das Problem. Thomas, typische Situation: bis vor ein paar Tagen war alles klar - jetzt spinnt es. Ich habe aber auch das Problem, dass er mir manchmal das Bildschirmenü rechts nur als grauen, leeren Balken anzeigt. Ich muss mal ordentlich meine Profile und die Registry durchpflügen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, beim Bildschirmmenü kann es Folgendes sein: Wenn das Bildschirmmenü angedockt ist und das Acad-Fenster maximiert ist und zuerst alle Dateien geschlossen werden bevor Acad beendet wird, macht sich das Bildschirmmenü klein. Vielleicht gilt da auch für die Befehlszeile? Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es geht nicht darum, dass sie bei "leerem Acad" ausgeblendet wird - das ist klar. Wie gesagt, ist es ein breiter, grauer Balken mit den beiden Linien am oberen Rand, und es ist bei mir je nach Profil unterschiedlich. Ich muss da mal in Ruhe suchen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
