  Rund um AutoCAD
  schachteln, plotterinstallation
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schachteln, plotterinstallation (671 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben 2 Rechner 1x WindowsXP, 1x Windows2000, AutoCAD2002 und einen Plotter HP800,
bisher haben wir über den 2000er Rechner die Druckaufträge an den Plotter geschickt, weil das so beim Installieren des Plotters eingerichtet wurde.
Nun wurde der Plotter so eingerichtet, dass die Druckaufträge direkt geschickt werden können, damit in Urlaubszeiten nicht den ganzen Tag der 2.Rechner zum Plotten laufen muss. Klappt soweit auch. Kleinere Zeichnungen kommen an und werden geschachtelt. Größere Zeichnungen kommen auch an, werden aber nicht geschachtelt. (Fängt sofort an zu plotten)  Finden wir schlecht, da wir dauernd Zeichnungen 300mm hoch und >1m lang plotten müssen. Beim Plotten über den anderen Rechner hat das problemlos geklappt. Sollte also wieder gehen... (Höhe der Zeichnungen ist korrekt eingestellt)
Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht am Treiber liegt, hab also den neuesten Treiber runtergeladen und installiert. Hat nicht geholfen - nun sehen aber die Druckeinstellungen anders aus, ich kann gar nicht mehr einstellen, dass nur nur der Druckbereich geplottet werden soll, auch die Farbeinstellungen sind nicht mehr möglich.
Wie krieg ich denn wieder die alten Druckeinstellungen hin?
Und wie das Schachteln?
Tschüß Britt
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt,
ich hab über die Suche z.B. das hier gefunden.
Vielleicht hilft es dir schon!
lg
Kerstin
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
mit dem Treiber für den 750 funktionierts gar nicht. Und an die Druckereinstellungen, die dort auch vorgeschlagen werden, komme ich nicht mehr ran, weil ich durch den neuen Druckertreiber nun andere Druckereinstellungen habe (mit viel weniger Einstellmöglichkeiten)
Wie kriegt man denn die alten Druckeinstellungen wieder hin? Ich hab auch versucht einen neuen Drucker mit dem alten HP800-Treiber zu installieren, trotz "vorhandenen Treiber ersetzen" bleiben die neuen Druckereinstellungen.
Tschüß Britt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt.
Also wir haben den 800 Plottertreiber sowie das neueste Firmware update drauf und unser Plotter schachtelt nun was das Zeug hält!
Dann lösch doch mal den kompletten Plotter von deinem Rechner und installiere ihn neu mit dem neuesten Treiber der HP Homepage für den 800. Danach sollte ja dann der Treiber vom 750 verschwunden sein.
lg
Kerstin
lg
jeke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an als ob die "Wartezeit" für das Schachteln zu kurz ist. Einfach mal auf 3 Minuten (wenn schon drauf steht dann 6 Min) stellen. Dann sollte es funktionieren.
EDIT
Wenn man gleich drucken will auf Papierzufuhr schneiden drücken und er beginnt mit dem Plot.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Mrz. 2005 editiert.]
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin, Hallo Bernd,
die merkwürdigen Druckeinstellungen kamen nachdem ich den neuesten Plottertreiber von der HP-Seite installiert habe. Inzwischen habe ich wieder die "Druckereinstellungen" drauf.
Die Schachtelzeit ist auf 10 Minuten (zu Testzwecken) gestellt. Daran kann es also nicht liegen. Zeichnungen mit Längen bis zu 1,1 m werden problemlos geschachtelt. Schicke ich eine Zeichnung 1,2m x0,30m 2x ab, wartet der Plotter nicht mal, ob noch was zum Schachteln kommt, sondern plottet gleich los. Hört sich irgendwie nach einem >A0-Problem an. Papierzufuhr ist aber auf Rolle gestellt, die Vorschau ist auch ok.
Als über den anderen Rechner geplottet wurde, klappte das Schachteln auch bei langen Zeichnungen...
Tschüß Britt
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den alten Plottertreiber noch hast und er keine Prob´s gemacht hat, dann lösch den Neueren.
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn hier für Einstellungen? (siehe Anhang)
Wenn dort z.B. Drucken sofort beginnen angeklickt ist, wartet der Plotter nicht, da diese Einstellungen in der Hirarchie zu den Plottereinstellungen vorrechte haben (Auskunft HP-Hotline).
lg
Kerstin
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike, Hallo Bernd,
auch mit dem alten Treiber gehts nicht. Hab zwar Treiber ersetzen angeklickt, aber ...
Vor allem: kleine Format werden geschachtelt (A4 bis 1,1m x 0,3m)
bei Längen über 1,2 m wird sofort losgeplottet und das merkwürdigste ist: beim Format 1,05m x0,3m wird die Zeichnung quergelegt und der Rest weggelassen... das find ich ja besonders toll!
Ich bin echt bedient...
Tschüß Britt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze doch mal deine Einstellungen hier rein, dann könnten wir vielleicht schneller sehen woran es liegt, und müssten nicht wild spekulieren.
Zu dem neuen Firmwareupdate (Software welche auf dem Plotter installiert ist) welches es für den Plotter gibt hast du auch noch nichts gesagt, ist es bei euch drauf oder nicht? Bei uns gibt es seitdem keine Probs mehr beim Plotten!
lg
Kerstin
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
ich werd mir das firmewareupdate runterladen.
Tschüß Britt
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
welche Version des Firmware updates hast Du?
Tschüß Britt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Britt,
ich hab das neueste Firmewareupdate von der HP Homepage drauf, findest du da im Plotterbereich Downloads!
lg
Kerstin
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
ich hab den Tipp bekommen, mit dem Firmware update vorsichtig zu sein. Also kein update zu installieren, dass erst vor 2 Tagen reingestellt wurde, und sich im schlimmsten Fall als fehlerhaft erweist und das Plotten klappt gar nicht mehr. Wir haben gerade wichtige Termine (und von dem anderen Rechner geht das Plotten ja)
Deshalb wollte ich gern wissen, welche Version Du installiert hast und wie lange die bei Dir schon problemlos läuft.
Vielen Dank Tschüß Britt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Update im folgenden Link drauf seit ca. 3 Monaten.
hier
Schachtelt euer Plotter denn Plottdateien? Ist zwar dann etwas umständlicher, müsste er aber machen.
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
druckereinstellungen.zip
Hallo Kerstin,
Vielen Dank, dann scheint ja die firmware ok zu sein. Ich werd trotzdem noch warten mit der Installation, damit wir unsere Termine halten können.(falls doch was schief geht)
Ich häng mal noch unsere Druckereinstellungen an. (Bei dem neuen Treiber fehlen mir ein paar Einstellmöglichkeiten.)
Ich schicke übrigens fast immer Plotdateien und da klappt das Schachteln nur bei kleinen Formaten.
Tschüß Britt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere doch mal die Einstellungen auf "Drucken beginnen nachdem lezte Seite gespoolt wurde" einzustellen, wir hatten auch zunächst "drucken sofort beginnen" anghakt, da funktionierte es nicht.
Habt ihr alle Einstellungen des Treibers zwischen den beiden Rechnern bis ins Detail verglichen?
lg
jeke
Britt
HP800
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
Der Haken bei "Drucken beginnen, nachdem letze Seite gespoolt wurde" hat auch nicht geholfen. Sonst sind die Einstellungen auf beiden Rechnern gleich. Hoffentlich hilft dann die neue firmware. Kann ich jetzt bloß nicht gleich riskieren, da wir Termindruck haben (Solange muss meine Kollegin die Plotdateien machen...)
Vielen Dank noch mal für Deine vielen Antworten
Tschüß Britt
