  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten HILFE!!!
Autor Thema:  Probleme beim Plotten HILFE!!! (1413 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich habe ein kleines Problem beim Plotten mit ACAD2000 und dem HP Designjet 500, kann mir da jemand helfen?
Und zwar wird der Druckauftrag vom Plotter ersteinmal ganz normal angenommen und durchgeführt. Allerdings bleibt der Druckkopf dann bei manchen Plottaufträgen kurz vor Ende des Plottes stehen und bewegt sich nur noch 2cm auf´s Papier zu und wieder zurück. Das Ganze geht dann ca. 2 Minuten lang so weiter und dann wird der Plott abgebrochen. Das Ergebniss ist, dass mir bei meinen Plänen ständig ca. 2-3cm des Planes fehlen, meistens ist das dann der Rahmen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
MFG
Fratte
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktueller Treiber für HP500
Alle Updates für AC2000 (gibt auch en Plotteupdate)
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fratte,
oder sieh hierdoch mal rein, da sind auch noch etliche Vorschläge zur Lösung!
lg
Kerstin
lg
jeke
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Plot im Computer und nicht im Plotter verarbeiten lassen.
Plottereigenschaften>Benutzerspezifische Eigenschaften>Weitere Optionen>Im Computer ...
Gruß aus Wien
Bernhard
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berhard
Auf dem Weg den Du beschrieben hast finde ich diese Einstellungsmöglichkeit nicht. Du meinst vom Layout aus sagen Plotten und dann Plottereigenschaften>Benutzerspezifische Eigenschaften>Weitere Optionen? Bis weiter Optionen komme ich, aber da gibts nichts mit Computer.
Trotzdem schonmal Danke.
MFG
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube er meint:
Start / Einstellungen / Drucker / Dein Plotter / Eigenschaften / Weitere Optionen
lg
Kerstin
lg
jeke
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin
Danke für den Tipp, hab ich auch schon versucht, das ist das Selbe.
MFG
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Was hast du denn da für Einstellungen? (siehe Bild)
Der 500 und der 800 sind ja eine Produktionsreihe bei HP.
Hast du das neue Firmware Update auf eurem Plotter, das beseitigt ne menge Probleme.
Übrigens, dein Problem erscheint bei uns genauso 2cm und nicht mehr, wenn er das Papierformat nicht verarbeiten kann wir haben z.B. Rolle eingestellt auf 15000mm länge, da kann er logischerweise nicht im Hochformat drucken! Vielleicht ist was mit dem Format nicht in Ordnung!
lg
Kerstin
lg
jeke
