 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Prozedureinstiegspunkt nicht gefunden acutil15.dll (675 mal gelesen)
PascalS Mitglied Informatiker
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2005 WinXP SP1 AutoCAD 2000/R15
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, ich habe eine etwas beschädigte AutoCAD 2000 CD und kann mit jener nur noch die Standardinstallation machen. Nachdem ich von dll.com "acbr15.dll" und "acgex15.dll" heruntergeladen habe, da er diese nicht gefunden hatte, kommt jetzt der Fehler. "Der Prozedureinstiegpunkt "?isAnObjectDBXModule@@YA_NPAUHINSTANCE__@@@Z" wurde in der DLL "ACUTIL15.dll" nicht gefunden." Zusatzinformationen: ACUTIL15.dll wurde auch von dll.com heruntergeladen. (WinXP Pro SP1) Ist der Fehler bekannt? Und wie kann ich ihn beheben?
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
das sind dll's für unterschiedliche Versionen, d.h. trotz vielleicht gleichen Inhalts ist der Dateiaufbau intern etwas anders. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank schon mal für die Antworten. Ich habe den Thread durchgelesen, die Lösung die bei cadffm geht kommt bei mir gar nicht in Frage. Bei mir erstellt er gar keine acutil15.dll, sondern die muss runtergeladen werden. Wie CADium schon gesagt hat, verwende ich die falsche Datei, kann mir vielleicht sagen, wie ich richtig von flasch unterscheise? ^^ bzw. wo kann ich eine herunterladen, welche richtig für AutoCAD 2000/R15 ist? MfG PascalS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
Hallo, ich würde mich da mal vertrauensvoll an deinen Händler wenden, evt. hat der noch irgendwo ne CD rumliegen, die er nicht mehr als Untersetzer braucht. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sage ja nicht, dass deine lösung falsch ist ... nur ist bei meiner installation keine acutil15.dll und bei dir war sie ja doppelt. solange ich nicht weiss wo ich die richtige dll bekomme wirds sicherlich nicht laufen  vielleicht geht die installation auch ohne dll aber er bruacht sie beim starten und da meine cd beschädigt ist wurde sie vielleicht nicht kopiert. meine frage ist nur: wo bekomme ich die richtige acutil15.dll für AutoCAD 2000. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern nochmals eine ganz normale Standardinstallation durchgeführt. Es kam kein Fehler, nichts. Die Acutil15.dll kann ich leider nicht sichern, da diese nicht vorhanden ist. Wäre es möglich, wenn jemand mal seine "Acutil15.dll" von einem AutoCAD 2000, schicken könnte? Oder ist die bei jedem System unterschiedlich. MfG PascalS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun auch deinstalliert, alle dll's gemäss autodesk gelöscht und neu installiert. Funktioniert immernoch nicht ... Ist hier niemand, der eine Funktionierende acutil15.dll einer AutoCAD 2000 schicken kann? MfG Pascals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
machi Mitglied Informatiker
 Beiträge: 1 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalS
Hi, hatte genau dasselbe Problem, ACAD 2000 SP2, WIN 2000 Lösung : 1. ACAD deinstallieren (ARX habe ich aber nicht deinstalliert) und acad2000 - folder und "Autodesk shared" - folder per Hand löschen (wichtig) 2. ACAD neu installieren 3. SP1 installieren, wenn nötig SP2 nicht installieren, danach kam dann nämlich immer der Fehler "Der Prozedureinstiegpunkt "..." wurde in der DLL "ACUTIL15.dll" usw. Hatte vorher auch diverse Male versucht, entsprechende DLL´s aus dem net zu kopieren / installieren, war alles quatsch. Bei mir funktionierts jetzt jedenfalls wieder. Mit der acutil15.dll hatte es bei mir jednfalls nichts zu tun, es war eindeutig das SP2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
