  Rund um AutoCAD
  Fehler: Parallel-Inst. A2k4 / A2k5 --> Prozedureneinsprungspunkt
Autor Thema:  Fehler: Parallel-Inst. A2k4 / A2k5 --> Prozedureneinsprungspunkt (4546 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
#acad.exe - Einsprungspunkt nicht gefunden#
Hi Leutz,
wollte es eigentlich dabei belassen, aber das Thema wurde eben wieder
aktuell bei mir <heul> - bin zugegeben etwas im Stress und auf ein
klärendes Gespräch in englisch mit Autodesk habe ich keine wirkliche Lust
( was wohl an meinen Englischkenntnissen liegt und der Vermutung das so keine Lösung kommt )
Ich habe bei mir ACAD2004 installiert und möchte dazu ACAD2005 parallel
installieren (das ganze beschriebene Spiel habe ich bereits mehrfach mit A2k5 + A2k5Lt getestet)
nur leider passt das meiner 2004er Version rein garnicht und verweigert fortan
ihre Arbeit mit folgender Fehlermeldung:
Der Prozedureneinsprungspunkt "?addLinksG1Continuity@AcGeImpCompositeCurve3d@@QAEXN@Z"
wurde in der DLL "AcGe16.dll" nicht gefunden.
Leider ist es nicht "Mal zu einem Fehler in der Installation" gekommen, sondern
ist immerwieder reproduzierbar
[Um ACAD2004 wieder zum laufen zu bekommen hilft im übrigen einzig & allein      ]
[eine Deinstallierung BEIDER Version und anschließender Neu-Installation der 04er ]
Kennt da jmd Möglichkeiten das Problem zu finden und auszumerzen ?
In Bezug auf ACAD konnte ich auf die Schnelle leider nix finden, nur in Bezug
auf andere Programminstallationen und die Antwort war eigentlich immer "Neuinstall".
Das hilft mir bei der Aufgabe einer Parallelinstallation aber nicht..
Wen es interessiert : die 2005er läuft immer blendend
Bin mal auf die tiefschürfensten Antworten gespannt , Gruß Sebastian
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal die Discussion Groups durchsucht? Da findest Du das:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=2758216
Leider ist nicht dokumentiert ob es geklappt hat.
___________
Markus
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
sieht irgendwie so aus, als würde 2004 auf AcGe.dll von 2005 zugreifen. Warum das so sein könnte, weiß ich auch nicht.
Der Einsprungspunkt einer Funktion ist der Abstand vom Anfang einer dll, der kann sich beim Neukompilieren verschieben. Deswegen kommt 2004 mit der 2005er dll nicht klar. Die lange Zeichenkette ist übrigens nur der 'qualified name', also der interne Name der Funktion, die AutoCAD da aufrufen will.
Es bleibt dir nur Folgendes: Die dll mal im 2004er Verzeichnis entfernen. Ändert sich der fehler in 'dll nicht gefunden' oder so, dann liegt da eine falsche Version, warum auch immer. Kommt dann die selbe Meldung immer noch, dann greift AutoCAD auf eine andere zu. Dann musst du die Einträge in der Registry durchgehen.
Trotzdem ist mir das unverständlich. Ich kenne einen Rechner, auf dem laufen 7 AutoCAD-Versionen parallel (2002-2005,LT,MD,de+en). Bis auf kleine Probleme mit der Hilfe eigentlich kein Problem).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000268.shtml
Da findest du eine Übersicht, was die Keys wie 301:407 in der Reg bedeuten.
<edit>
Jetzt kam grad noch der Beitrag von M.: Tja, die liegt wirklich in "Gemeinsame Dateien/AutoDesk Shared". Also müssen beide Versionen die wohl die gleiche benutzen, wobei mir jetzt völlig unklar ist, welche. Ein ähnliches Problem hatte ich neulich mit IV9: Nach der Installation machte Acad Probleme. Hab dann noch mal Acad drübergebürstet, und dann gings wieder alles.
</edit>
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 20. Okt. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ja selber schon mir X-Parallelinstalls gearbeitet , nie mit wirklichen Problemen,
und auch habe ich jmd der genau die gewünschte Install vorweisen kann:
WinXP-A2K4+A2k5 - ohne Probs ...
Axel, werde mich auf die Krümel-Spur begeben , danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
2x einen Shared-Pfad für jede Version anlegen und in den Optionen entsprechend verweisen ? - ungetestet!
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
OK, Axel meint Krümelsuche ist das Beste - habe ich getan und gelöst !
- wie und warum ist mir nicht klar, aber es funkt nu und gut isses
Lösungsweg bei mir:
die besagte .dll war 2x auf dem Rechner vorhanden:
1x "geht auch nix an - ist aber auch sicher nicht beteiligt daran /sorry/"
1x unter c:/Programme/Gemeinsame Dateien/Autodesk shared/
1x im ACAD2004 Root-Verzeichnis
wobei die im A2k4-Root-Verzeichnis die ältere war !
Habe die in shared gelöscht : keine veränderung (also wieder hergestellt)
Habe die im 2004er-Verz. gelöscht (und auf "..habe DLL nicht gefunden" gewartet)
Und plötzlich lief die Chose wieder !
Über die Logik und Vorgänge habe ich keinen Plan, aber jetzt rennen beide - wie gewünscht !
Riesen DANK an alle die sich ne´n Kopp gemacht haben
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soo, nun hatte ich gestern den MDTMechanical Desktop-OE installiert und was soll ich sagen:
in der readme ist ausdrücklich vermerkt das es nicht für AC2005 installiert werden
soll, so habe ich auch brav AC2004 angehakt im Setup und dennoch:
Gleiche Meldung wie damals (und diese ist in der Knowledgebase auch vermerkt), diesmal
ging es dann flotter  -->
die acge16.dll aus dem Ordner (bei mir)
c:/programme/gemeinsame../autodesk shared/
kopieren und den File im Programmverzeichnis überschreiben
x:/Programme/.../AutoCAD 2004/
nun geht es mir besser
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 23. Aug. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer tolle Ratschläge hier hat mir super geholfen.
Auch wenn ich eigendlich nicht aus dem autodesc-Familie bin
AndreasBo
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
