  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten in Datei mit R14 oder 2000
Autor Thema:  Stapelplotten in Datei mit R14 oder 2000 (966 mal gelesen)
Sven Walpi
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Sven Walpi an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Walpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Walpi
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß im Büro oft für eine Menge Zeichnungen Plot Dateien erstellen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn ich das über das Zusatzprogramm zum Stapelplotten machen könnte.
Stapelplotten an sich funktioniert ja (auf den Plotter), Plot Dateien erstellen ist auch kein Problem (aber nur jede Zeichnung einzeln).
Kann mit jemand sagen, ob es möglich ist, einen solchen Job zu automatisieren?
Das wäre toll.
Mit vielem Dank im Vorraus,
Sven Walpi
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Walpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ggf. Systeminfo (Software, Hardware, PIN, Kreditkartennummer, Blutgruppe, usw ...) eintragen.
Ich hoffe du hast schon mal etwas von Script(en) und Suchfunktion gehört. Wenn nein schau mal und mach dich mal schlau(er). Es gibt so ein schööönes Programm von AutoDesk BatchPlt.
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 11. Mrz. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Walpi 10 Unities + Antwort hilfreich
plt-Dateien ausdrucken kannst Du bequem (u.a.) mit printfile http://www.lerup.com/printfile/
dann einfach nur noch die Anzahl (beim Drucker) eingeben - fertig....
Grüße Karin
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mrz. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Walpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, dann lautet die Lösung:
Richte dir einen HPGL-Druckertreiber ein, der als "Anschluß" nicht einen Drucker hat, sondern "File" (in Datei ausgeben). Und denn nimmst du dann mit dem Programm "Stapelplotten".
Ein wenig komplizierter geht es hier zu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010112.shtml
Oder du versuchst, die Druckbefehl als Scriptfile zu erzeugen und lässt alles über ein Script laufen (z.B. Programm Scriptpro).
Oder geht es bei der Frage um das berühmte Senden der fertigen Plotfiles an den Drucker? Dann GOPLOT (Freeware, www.noliturbare.com) oder SPLOT (Shareware, Plotviewer, www.swplot.com)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Mrz. 2005 editiert.]
Sven Walpi
Angestellter
erstellt am: 11. Mrz. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, da hast Du mich falsch verstanden. Es geht nicht darum, mehrere Plotdateien an den Plotter zu schicken, sondern diese über ebatchp zu erzeugen.
Ist das möglich ?
Grüße Sven
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mrz. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Walpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, mit den Antworten 1 und/oder 3 meines Beitrages.
Peter
Sven Walpi
Angestellter
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips.
Einen neuen Drucker einzurichten und bei diesem "Ausgabe in Datei" zu aktivieren hat leiter nicht funktioniert.
Aber mit batchplot ging´s dann.
