  Rund um AutoCAD
  Plotten ohne Autocad
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten ohne Autocad (4288 mal gelesen)
agrueb
Sehen Sie sich das Profil von agrueb an!   Senden Sie eine Private Message an agrueb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich muss diverse DWG-dateien drucken ohne einem installierten AutoCAD. Noch schlimmer: Das Plotten muss in einer "command line" möglich sein da das als Batch-Datei aufgerufen wird. Z.B.
D:\<programmname> /print /<parameter> <dateiname.dwg>
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich.
Danke für Infos.
Agnes Grueb
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ganz klares "geht nicht"
das ist wie Seite 5 eines Worddokumentes ohne Word drucken
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agnes
Lass Dir die Dateien als HPGL-Files geben. Dann wird es gehen.
furter
agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstma danke.
@CADdog: Es giebt ja auch AutoCAD Viewer, welche drucken können. Ich habe aber leider noch keinen gefunden der das mit ner "command line" kann.
Was würde denn passieren, wenn jemand mir AutoCAD arbeitet und im selben Moment ein Anderer eine Datei mit AutoCAD drucken möchte? Poppt bei dem Arbeitendem ein störendes Fenster auf?
@furter: Wenn ich die datei im HPGL habe, wie kann ichs dann per "command line" plotten?
Als mir geht es darum, über eine von mir geschriebene Batch Datei alle *.DWG-Files eines Vertzeichnisses drucken zu können, ohne dass derjenige, der dann gerade mit AutoCAD am selben PC arbeitet gestört wird.
Agnes
[Diese Nachricht wurde von agrueb am 07. Mrz. 2005 editiert.]
Guido PFK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Guido PFK an!   Senden Sie eine Private Message an Guido PFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido PFK
Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
die hpgl dateien kannst du dann mit dem copy-befehl in der batchdatei zur schnittstelle schicken (z.b.: copy \\server\pfad\datei lpt1: )
guido
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
Hi Agnes!
Vielleicht hilft dir das weiter....
http://www.cad2cad.com/de/tv.htm
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Engel07,
genau das isses!
Danke schön, werds gleich mal downloaden und testen.
Gruß Agnes
agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooops,
habe mir eben mal den Preis von "TwinView Plus" angesehen. Kennt jemand vielleicht ne günstigere Lösung.
Die Software muss nix bearbeiten oder anzeigen können sondern wirklich nur drucken / plotten.
Gruß Agnes
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal im Forum nach Stapelplotten gesucht und dir die entsprechenden Threads durchgelesen.. nebenbei, man kann ACAD auch 2x an einem PC starten.
- Thomas -
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
PrintFile.ZIP
Hallo Agnes
Hier ein kleines Hilfsprogramm.
furter
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von agrueb:
Beim Anderen passiert nicht´s (ausser XREF), denn wenn Datei schon geöffnet eine Abfrage erschein "Datei schreibgeschützt öffnen" OK/Abrechen. Naja es "passiert" beim anderen User halt nicht´s.
Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Mrz. 2005 editiert.]
agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd P,
die von mir geschriebene Software würde eine DWG-Datei per "ich weiss noch nicht vielleicht autocad.exe -plot <dateiname>.dwg oder so" drucken. Und zwar auf dem selben PC an dem eben auch mit AutoCAD gearbeitet wird.
Geht das?
Ich habe keine Ahnung von AutoCAD 2000. Ich bin nur diejenige, die es möglich machen muss, dass alle DWG-Dateien in einem bestimmten Verzeichnis täglich um 14:30 Uhr gedruckt werden sollen.
Thats it.
Danke für Infos.
Gruß Agnes
Bernd P
cook-general
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja *kopfkratz*
Hab grad gesehn das man im Explorer mit R.Maustaste auch die Option drucken hat. Reaktion ist das sich Autocad öffnet und "nur" mehr der Plotdialog zu bestätigen ist. Vielleicht hilft´s.
Ps.: Man muss auch überwachen wo die letzte Speicherung der Datei war. Modellbereich/Layoubereich.
agrueb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, das hilft leider nix. Die ganze Sache muss vollautomatisch passieren.
Verflixt, ich habe nicht gedacht das das solche Probleme geben könnte.
Ich möchte doch nur ne *.dwg aus einer Batch-Datei heraus drucken können.
Hat vielleicht noch jamand nen Tip?
... bis dann,
gruß (eine fast schon verzweifelnde) Agnes
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agnes
Dann führt der Weg über HPGL. Im Batch-File würde das, wie Guido geschrieben hat, so aussehen:
z.B. copy \\server\pfad\*.* Druckeranschluss: (z.B.lpt1
Das Batch könnte mit dem Hilfsprogramm Winat oder dem Taskplaner zur festgelegten Zeit gestartet werden.
Für *.DWG kenne ich leider keine Lösung.
furter
ghostdriver
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ghostdriver an!   Senden Sie eine Private Message an ghostdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostdriver
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Agnes,
es gibt da ein kleines Hilfsprogramm. Funktioniert aber nur mit plt-Files. Nennt sich PlotFlow.exe (291kB).
Wenn benötigt, dann bitte Meldung.
Gruss aus München
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier: http://www.progesoft.com/compra/index.asp?left=eng_prodotti.asp&lang=eng&abspage=1
Progsoft.com - ein Viewer, der sich wie AutoCAD präsentiert und auch in der Befehlszeile arbeitet. Er kann auch Scirpten erstellen (aufnehmen) und wieder abspielen. DAmit sollte sich dann auch ein automatisches Plotten machen lassen...
Stephan
Stephan
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2021
Revit 2018-2021
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die aktuellste Version von plot Flow für Windows und wo kann man die bekommen?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so in die Gesprächsrunde reingeworfen:
Dateibetrachter und Plottools
MfG Proxy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agrueb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne AutoCAD von der Kommandozeile plotten - keine Ahnung, ob es da Software gibt.
MIT AutoCAD von der Kommandozeile drucken geht einfach:
C:>  acad Zeichnungsname /b Skriptname
Im Skript selbst steht das Kommando [b]Plot[b] und die gewünschten Parameter, danach ein QUIT - fertig.
Das  Skript sollte man zuerst auf der AutoCAD Befehlszeile ausprobieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
