  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfenster: vermischte Eigenschaftenliste
Autor Thema:  Eigenschaftenfenster: vermischte Eigenschaftenliste (1062 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal ist AutoCAD lustig und zeigt mir im Eigenschaftenfenster eine Mischung von Eigenschaften, die es gar nicht gibt. Ich habe ein Bild angehängt, bei dem ich einmal einen Text und dann einen Block gewählt habe, und bei beiden besteht der untere Teil des Fensters aus den Eigenschaften für Linie. Das bleibt in der jeweiligen Sitzung so - auch bei anderen Zeichnungen.
Nach dem Neustart von Acad ist alles wieder bestens. Das ist zwar auch eine Lösung, aber wo kommt der Quatsch her .....
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Mrz. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hast irgendwelche zusatzapplikationen laufen wiei z.B. BUBBLE? bei mir führt das zu einem etwas anderem verhalten als bei Dir - effekt ist der gleiche, ich muss neu starten. offensichtlich ist nach einer bestimmten anzahl von befehlen der ofen aus, da eine über nacht offene zeichnung dieses verhalten in der früh nicht zeigt, der zeitfaktor also keine rolle spielt.
Peter2
erstellt am: 12. Mrz. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad4fun:
hallo, hast irgendwelche zusatzapplikationen laufen ...
nein - Acad pur mit einigen harmlosen eigenen Lisps
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
In Zusammenhang mit Lisp guck dir mal den Beitrag an.
Ansonsten : Was bringt ein _regen ?
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 12. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Thomas
1) "regen" bringt Segen (haha), aber sonst nichts.
2) zu dem Link: "vlax"-Befehle werden in meinen Lisps an sich nicht verwendet, aber ich schau noch mal nach.
Aber: bedeutet das, daß (gc) das Problem (vermutlich) löst?
Peter
