 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: vlax-release-object ? (1210 mal gelesen)
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine kleine Unklarheit... Mal ein Beispiel : (defun C:SETLAY ( / adoc layers ent lay) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) layers (vla-get-layers adoc) ) (cond ( (setq ent (entsel "\nOBJEKT auf Layer Wählen, um Layer Aktuell zu setzen: ")) (setq lay (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car ent)))) (vla-put-activelayer adoc (vla-item layers lay)) ) ) (vlax-release-object layers) (vlax-release-object adoc) (princ) ) adoc und layers sind lokale Variablen, allerdings an vla-objekte gebunden. Ist es zwingend Notwendig , diese mit vlax-release-object freizugeben? Wenn sie nicht freigegeben werden, was bleibt eigentlich im Speicher hängen?
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 ATD 2 bis 2007
erstellt am: 10. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 10. Apr. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
die Frage, ob vlax-release-object nötig ist, hat tmoehlenhoff ja schon beantwortet. Die Funktion C:SETLAY ließe sich aber auch kürzer und ohne VL-Befehle so schreiben: (defun C:SETLAY ( / ent ) (if (setq ent (entsel "\nOBJEKT auf Layer Wählen, um Layer Aktuell zu setzen: ")) (SETVAR "CLAYER" (cdr (assoc 8 (entget (car ent))))) ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tomo Danke .. hab ich mir gedacht.. betrifft also nur die "createten" aber was nun intern wirklich abläuft ???? - Vielleicht haben ja Mapcar oder Achim Dabrunz noch ein erklärendes Kapitel parat ???????? @CAD-Huebner ... das es auch kürzer und ohne vl geht ist klar  , aber darum ging es hierbei wirklich nicht. Der Code war bloß als reines Beispiel gedacht. Aber vielleicht interessiert ja jemanden, wie man "Layer setzt" .. Auch dir ein Dankeschön ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Ein erklärendes Kapitel wäre schon ne tolle Sache. Ich habe mittlerweile (da ich es mehr als spannend finde) ne Menge rumprobiert und auch noch mehr gelesen, aber je mehr ich lese desto unverständlicher wird die ganze Angelegenheit ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
So, noch n bisschen rumgespielt: Man öffne den Eigenschaftsdialog. Zeichne einen Kreis und tritt dann ein (setq circle (vlax-ename->vla-object (entlast))) los. Wenn man nun den Bruch-Befehl auf den Kreis losläßt, wird im Eigenschaftsdialog immer noch ein Kreis als Elementtyp angezeigt, obwohl der Kreis mittlerweile ein Bogen geworden ist. Ein (vlax-release-object circle) hilft und fortan ist der Bogen auch im Eigenschaftsdialog ein Bogen. Alternativ kann man auch cicle auf nil setzen und (gc) aufrufen. Auch dann ist der Bogen im Eigenschaftsdialog wieder ein Bogen und dieses Verhalten läßt bei mir den Verdacht aufkommen, dass die vla-Objekte vernünftig abgebaut werden, wenn sie nicht mehr in lisp-variablen referenziert werden. Wenn man nun das ganze nochmal in eine Funktion verpackt und dabei circle lokal deklariert funktioniert es im Prinzip genauso, nur das es nach dem (gc) noch einen Moment dauert, bis der Bogen auch als solches im Eigenschaftsfenster zu sehen ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
