Thema: Express-Tools (1097 mal gelesen)
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend leute ! ich vertehe das nicht so ganz, arbeite seit 5 jahren ACAD 2000, jetzt auf einmal gehen meine Express-Tools nicht? ...unbekannte befehle? ...was für ein fehler hab ich da gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsM Mitglied Bauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 08.12.2003 ACAD2008 (2009) WIN-XP
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Vielleicht eine dumme Frage/Antwort von mir: Hast Du vielleicht schlicht das Expressmenü entladen? Versuch acetmain.mnc aus dem Support-Verzeichnis neu zu laden. ------------------ Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Ist das Expresstools Verzeichnis in den Support-Suchpfaden des aktuellen Profils eingetragen? Wird das Menü ACETMAIN.MNC automatisch geladen? Funktionieren die Befehle EXPRESSTOOLS oder EXPRESSMENU ? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Schön, das Zitat: Original erstellt von Freund45 Das alles ist an ort und stelle !...
Meine 3. Fragen waren aber Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ist das Expresstools Verzeichnis in den Support-Suchpfaden des aktuellen Profils eingetragen? Wird das Menü ACETMAIN.MNC automatisch geladen? Funktionieren die Befehle EXPRESSTOOLS oder EXPRESSMENU ?
Bei präziser Beantwortung diser drei Fragen kann man das Problem vielleicht lokalisieren. Nichts für Ungut.
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin nun, ich habe dies ganz anders gelöst! habe eine sicherung auf der zweiten festplatte von acad! ....jetzt läuft wieder alles tadellos..... wieso es auf einmal nicht ging ist mir ein rätzel, aber trotzdem vielen dank ! gruß freund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo ACAD neu installiert vermute ich? die ETools mussen bei der Installation mit ausgwählt werden, das ist nicht voreingestellt also CD rein und das nachgeholt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
