 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Deinstallionsfeld unter Software sehr GROß (2302 mal gelesen)
dussel Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich habe mir auf meinen Rechner ADT 3.3 installiert. Alles funktioniert soweit, nur stört mich eine Kleinigkeit. Wenn ich unter Systemsteuerung->Software gehe habe ich 2 riesen Felder für die Deinstallation. Ich meine nicht die Ändern oder Entfernen-Button sondern, das Blaue was die zu deinstalliernde Software aussenrum hat (siehe Anhang). Gibt es eine Möglichkeit dass das Blaue kleiner wird, so wie es normalerweise anderen programmen haben? Gruß Dussel
[Diese Nachricht wurde von dussel am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dussel
dussel Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Das Problem bleibt auch nach mehrmaligem Rechnerneustart und es trat erst auf nachdem ich ADT 3.3 installiert hatte. Sonst habe ich keine weitere Software installiert worden nach der ADT-Installtion. Ich kann mir das phänomen auch nicht erklären. Bei keiner anderen Software tritt dieses blaue Feld auf... Sehen bei dir die Programme unter Software alle "Normal" aus? Ich bin NEU diesem CAD-Forum und ich denk schon das ich hier richtig bin, oder gibt es noch andere unterforen wo sich mit installationen bzw. Deinstallationen beschäftigen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dussel
Hi, du bist ADT-mäßig schon richtig, aber ich konnte mir bis eben nicht vorstellen, dass so etwas auftreten kann (beim ADT). Bei mir sieht es so aus, wie du dir das denke ich vorstellst. Wurde das ADT als administrator installiert? Ich kenne das Phänomen wirklich nicht. Betriebssystem ist XP? Hast du ein ServicePack für XP installiert? [Es gibt auch Foren für Betriebssysteme usw. auf Cad.de, das wollte ich nur mal erwähnen, wobei ich denke, dass das Thema hier nicht schlecht aufgehoben ist.] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dussel Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das Programm wurde als Administrator auf Windows XP mit SP2(und kritische Updates) installiert. Wobei ServicePack 2 schon vorher drauf war und danach erst die Installtion stattfand. Ich werd mal schauen was in der Registrierung zum Softwareeintrag drinsteht und mit anderen Programmen vergleichen. Ich bin etwas ratlos was dieses Thema angeht weil man kann auch bei Google so schlecht nach dem Fehler suchen, da er sehr schwer zu beschreiben ist.. und Bilder einfügen und nach der Antwort suchen lassen geht auch nicht :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dussel
In der Registrierungsdatenbank gibt es unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0134-0407-0002-0060B0CE6BBA} eine Eintrag DisplayIcon. Darin steht am Ende eine -1 und wenn man die durch eine 1 ersetzt (also das Minus löscht) verschwindet auch die Riesenlücke hinter dem ADT 3.3 Eintrag bei Software aus der Systemsteuerung. Wie immer sind Spielereien an der Registry auf eigene Gefahr. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dussel Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, DANKE tmoehlenhoff!!! Das Riesenblaue Feld ist weg und alles sieht wieder "normal" aus. Was hat denn diese -1 bzw 1 für eine Bedeutung für ADT? Kann es sein dass das ein Bug in der Installationsroutine ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dussel
Woher dieses Problem kommt weiss ich auch nicht, zumal es auch nicht immer auf allen Plätzen auftritt. Wie auch immer, in DisplayIcon steht zunächst mal eine Pfadangabe, aus dem das Programm Software aus der Systemsteuerung das anzuzeigenden Icon (vor dem Programmnamen in der Liste der installierten Software ) extrahieren kann/soll. Die Zahl dahinter bestimmt welches Icon aus der Programmdatei verwendet werden soll, denn ein Programm kann ja mehrere Icons enthalten. Die Zählweise beginnt dabei bei 0 und somit sind negative Werte eigentlich ausgeschlossen und führen zu dem beobachteten ebenfalls negativen Verhalten  sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
