  Rund um AutoCAD
  Bilder in DWG´s
Autor Thema:  Bilder in DWG´s (465 mal gelesen)
Hans_K
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Hans_K an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_K
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei uns in der Firma ein Prolem. Da sich die Fileserver
ändern, und ich Zeichnungen auf anderen Laufwerken ablegen muss,
werden in den ACAD-Zeichnungen die Bilder nicht mehr angezeigt.
Der Laufwerksbuchstabe und der Pfad hat sich halt geändert.
Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt, das ganze irgendwie
automatisiert anzupassen da es sehr viele Zeichnungen betrifft, mit einem Script oder so?
Beispielsweise den Pfad in einer Zeichnung "F:\Bilder\1.JPG" in "G:\Ablage\Zeichungen\Bilder\1.JPG".
Hans
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
hast Du die ExpressTools drauf?
Falls ja, dann kanst du das mit "redir" machen.
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_K 10 Unities + Antwort hilfreich
redir funktioniert - Referenzmanager ist noch etwas "besser" :
Besorge dir (falls nicht vorhanden) ACAD2004 od. 2005
und nutze den REFERENZMANAGER
[Start]/ Programme / AutoCAD2005 / Referenzmanager (könnte zb der Weg dorthin sein..)
PS.: Eine kostenlose "Testversion" kann man beim Händler oder
bei Autodesk über die Homepage ordern.
Hans_K
Administrator
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide Antworten sind sehr nützlich, habe jedoch zu dem Referenzmanager eine weitere Frage. Nach der Zuordnung der
Verknüpfungen, sind die Bilder in der Zeichnung zwar verknüpft,
jedoch vom Status im BildManager "Beendet". Nach dem Neuladen über den
Befehl _-image erscheinen wieder alle. Gibt es keine Möglichkeit die
Verknüpfungen mit dem Referenzmanager herzustellen ohne das die Bilder
den Status "Geladen" verlieren?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hiermit versucht? Denke , läßt sich auch so anpassen, das neue Servernamen übergeben werden können.
- Thomas -
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_K 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bilder können auch in dasselbe Verzeichnis verschoben werden, in der die Zeichnung ist. AutoCAD lädt dann die Bilder dazu.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
