  Rund um AutoCAD
  Linie zu lang
Autor Thema:  Linie zu lang (1766 mal gelesen)
bostyle
Sehen Sie sich das Profil von bostyle an!   Senden Sie eine Private Message an bostyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute!
Wenn ich im AutoCad eine Linie zeichne, z.B. 3000mm, und nachmesse ,stehen auf einmel 15000mm und die linie geht weit über die Zeichnungsvorlage drüber. was muss ich da umstellen? mfg bostyle
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl LISTE sollte dir die richtige Länge bringen.
Bei Bemaßungen spielt die Sysvar DIMLFAC eine Rolle!
Bei M 1:1 sollte sie 1 sein, bei M 1:10 10 usw.. ist u.a. im Bemaßungsstil gespeichert
- Thomas -
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber wo finde ich den befehl liste?
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
den gibst du z.B: in der ACAD-Befehlszeile ein
- Thomas -
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich liste eingebe, dann muss ich irgendeine linie markieren, dann drücke ich auf enter und es kommt ein kleines fenster mit ganz ganz viel >>ich verstehe nur bahnhof<< drin.
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bostyle:
.. dafür kann doch aber kein anderer
was ist mit dimlfac auf 1 ?
- Thomas -
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13 Uhr 17. dimlfac ist auf 1....das problem hält!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
füge eine gezippte DWG als Anhang hinzu,
darin entahlten eine Linie als Beispiel.
Dann:
Wie hast du die Linie erzeugt !?
Wie hast du hinterher "geprüft" !?
Ich tippe mal auf OSNAPCOORD ungleich 1
gepaart mit 3D Elementen
(passt zwar nicht zur Beschreibung , aber raten ist ja "IN"  )
ghostdriver
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ghostdriver an!   Senden Sie eine Private Message an ghostdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostdriver
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Zeichnungsvorlage: LIMITEN hilft oft weiter.
Zur Liste: die Angaben (Koordinaten zB) muss man schon als Zeichner verstehen müssen.
ghostdriver
Zeichner
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Linie relativ oder absolut erzeugt?
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen anfangspunkt fuer die linie gewaehlt. mit dem mauscursor in die gewünschte richtung gescrollt. den wert eingegeben und auf enter gedrückt. das wars. dann zeichnet acad die linie über die vorlag. es ist immer der fünffache wert.
ghostdriver
Zeichner
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit "@3000<0". < gilt für den entsprechenden Winkel den du brauchst.
Sind die Zeichnungseinheiten auf mm und 1:1 eingestellt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du nicht beantwortet wie du anschließend die Linienlänge ermittelt hast !?
2. Wie bereits angesprochen würde eine DWG das ganze erklären.
3. Dieses "Zeug" welches der Befehl LISTE ausspuckt hat durchaus Sinn wenn man
  es sich mal länger wie 2sec. anschaut
                  LINIE    Layer: "0"
                          Bereich: Modellbereich
                Referenz = C2
              von Punkt, X=10.00000000  Y=10.00000000  Z=0.00000000
              nach Punkt, X=20.00000000  Y=15.00000000  Z=0.00000000
          Länge =11.18033989,  Winkel in XY-Ebene = 26.565051
                  Delta X =10.00000000, Delta Y = 5.00000000, Delta Z =0.00000000
Was ist es ?
LINIE
*Auf welchem Layer eingefügt ?
Layer "0"
*In welchem Bereich ?
Modellbereich
*<Referenz>
*Koordinaten des Linien-Startpunktes:
*Koordinaten des Linien-Endpunktes:
*Die Länge beträgt:
11.18033989 (Zeichnungseinheiten)
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo stelle ich die zeichnungseinheiten um?
bostyle
Autodesk Inventor 2010
Windows XP Professional SP2
Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz
2,00 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Command: '_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: _w
Specify first corner: Specify opposite corner:
Command: Specify opposite corner:
Command: _.erase 7 found
Command:
Command: _.erase 1 found
Command: '_zoom
Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.
Command:
Command:
Command: _options
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: *Cancel*
Command: list
Select objects: 1 found
Select objects:
                  BLOCK REFERENCE  Layer: "KANTEN"
                            Space: Model space
                  Handle = 1A3
                  "Rand"
                at point, X=        0  Y=        0  Z=        0
                X scale factor        1
                Y scale factor        1
          rotation angle      0
                Z scale factor        1
Command:
Command:
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: 1000
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: _.undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 Line GROUP
Command: list
Select objects:
                  LINE      Layer: "SCHMAL"
                            Space: Model space
                  Color: BYBLOCK    Linetype: "BYLAYER"
                  Handle = 30E4
              from point, X=      160  Y=      237  Z=        0
                to point, X=      760  Y=      237  Z=        0
          Length =      600,  Angle in XY Plane =      0
                  Delta X =      600, Delta Y =        0, Delta Z =        0
Command: LIST
Select objects:
                  LINE      Layer: "KANTEN"
                            Space: Model space
                  Handle = 31EF
              from point, X=      496  Y=      233  Z=        0
                to point, X=      504  Y=      233  Z=        0
          Length =        8,  Angle in XY Plane =      0
                  Delta X =        8, Delta Y =        0, Delta Z =        0
Command:
Automatic save to C:\Dokumente und Einstellungen\Bo\Lokale
Einstellungen\Temp\GurtfördererXXX_2_1_7401.sv$ ...
Command: Updating Indexes for block *MODEL_SPACE
Done.
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: list
Select objects:
                            Space: Model space
                  Handle = 318E
              from point, X=      356  Y=      153  Z=        0
                to point, X=      364  Y=      153  Z=        0
Command: liste
Unknown command "LISTE".  Press F1 for help.
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Done.
Command: dimlfac
Enter new value for DIMLFAC <5.0000>: auf
Requires numeric distance or two points.
Enter new value for DIMLFAC <5.0000>: 1
Command:
Command:
Command:
Command: dimlfac
Enter new value for DIMLFAC <1.0000>: auf
Command:
Command:
Command:
Command:
Specify next point or [Undo]: 3000
Point or option keyword required.
Specify next point or [Undo]: '_zoom
Resuming LINE command.
Specify next point or [Close/Undo]: '_zoom
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
Command: _.erase 2 found
Command: '_zoom
Command:
Command:
Command:
Command: '_zoom
Command:
Done.
Command: "@3000<0
Command:
Specify next point or [Undo]: "@3000<0
Command:
Command: Specify opposite corner: _.erase
Invalid window specification.
Command:
Command: "@3000<0
Unknown command ""@3000<0".  Press F1 for help.
Command:
Command:
Specify next point or [Undo]: @3000<0
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Dimension text = 3000
Command: '_zoom
Command: '_zoom
Command: '_zoom
Command: list
Select objects:
                            Space: Model space
                  Handle = 1A3
                  "Rand"
                X scale factor        1
                Y scale factor        1
          rotation angle      0
                Z scale factor        1
Command:
Command:
Command: _ai_selall Selecting objects...done.
Command: list
Select objects:
                            Space: Model space
                  Handle = 31E2
              from point, X=      524  Y=      153  Z=        0
                to point, X=      516  Y=      153  Z=        0
          Length =        8,  Angle in XY Plane =    180
                  Delta X =      -8, Delta Y =        0, Delta Z =        0
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Command: list
Select objects:
                            Space: Model space
                  Handle = 31D1
              from point, X=      576  Y=      233  Z=        0
                to point, X=      576  Y=      153  Z=        0
          Length =      80,  Angle in XY Plane =    270
                  Delta X =        0, Delta Y =      -80, Delta Z =        0
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das steht bei mir.
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
...so, jetzt hast du es ja scheinbar geschaft DIMLFAC von 5 auf 1 zu stellen, aber danach nie wieder gemessen , bzw. im Eigenschaftsfenster -> Befehl _properties den dimlfac für die bereits gesetzte Bemassung auch auf 1 zu setzen <dream>
Kleiner Hinweis: Autocad spricht mit einem in der Befehlszeile! und dann erwartet DIMLFAC kein "auf" sondern einen numerischen Wert ...
- Thomas -
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dimlfac ist auf 1 aber er zeichnet trotzdem über die vorlage. aber die bemaßung stimmt jetzt. wenn ich 3000 eingebe und enter drücke und nachmesse zeigt es 3000 an. aber er zeichnet über die vorlage.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was folgern wir daraus !?
Das vom Startpunkt bis zur Grenze der "Vorlage" ein geringerer Abstand wie 3000 Zeichnungseinheiten besteht!
PS.: Woher sollen die 3000 Forumnutzer wissen was bei dir eine "Vorlage" ist ?
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN A0 title block. die standardvorlage von autocad.
bostyle
2,00 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein dimlfac für die bemaßung?
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzter Tipp : Grundlagenschulung.
Das Forum hier kann diese nicht ersetzen. So hat das keinen Zweck.
Habe Fertig
- Thomas -
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte nur noch da. falls es den dimlfac für die bemaßung gibt müsste ich es nur auf 5 stellen. nur noch das, ich brauche es dringend.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei wir dann wieder am Ausgangspunkt angelegt wären
Hy Leute!
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. werde mal die frage anders formulieren.
also, wenn ich eine linie zeichne (600mm) steht bei der bemaßung 3000mm. ich weiss,ich weiss,wegen DIMLFAC.
so,wie kann ich die einstellung so umändern,dass ich die linie der bemaßung anpasse und nicht die bemaßung der linie.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Oktoberfest ist doch schon lange vorbei
Rosenmontag auch
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib in die Befehlszeile "dimflac" und dann "1" ein.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß,dann schraube ich die bemaßung runter. aber ich will aber die linienlänge runterschrauben.
also die x,y einstellungen ändern wenn du verstehst was ich meine.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiel dich mal mit dem Befehl _lengthen Die Option Dynamic für freie Linienlänge; Total für eine fixe Gesamtlänge; Delta mit einem positiven Wert für eine Verlängerung um den eingegebenen Betrag und negativ für eine Verkürzung und Percent für eine prozentuelle Verlängerung/Verkürzung der Linie.
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
NÖ
Du kannst die Linienlänge nicht "herunterschrauben". Eine Linie die 600mm lang ist soll z.B. mit 0,6m 60cm od 600mm bemasst werden.
bostyle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das heisst, wenn in den koordinaten z.b. 300 (also vom anfangspunkt bis endpunkt der linie) steht, könnte die gezeichnete linie nie größer oder kleiner sein?
[Diese Nachricht wurde von bostyle am 03. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
grob Wenn DIMLFAC auf 1 steht und beides (Linie und Bemassung) im Modellbereich gezeichnet wurde, dann ja.
Würde dir auch (so wie "CADmium") einen Grundlagenkurs empfehlen, das Forum ist zwar sehr gut, aber Grundbegriefe und Unterschied (Koordinaten/Bemassung) sollten bekannt sein.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Mrz. 2005 editiert.]
töff-töff
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von töff-töff an!   Senden Sie eine Private Message an töff-töff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für töff-töff
ACAD Mechanical 6
Pentium 4 2,8 GHz
1017 MB RAM
Windows 2000 SP 4
NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich das richtig verstehe, muß da was am Maßstab der Zeichnung gemacht werden. Ein A0 ist hlt nun mal nicht 3000mm lang
Also Zeichnungsrahmen (Vorlage) mit Varia größer oder Ansichtsfenster mit Papier und Modellbereich und dann Bemaßung auf den Maßstab einstellen. Wie das genau geht kann ich jetzt nicht sagen da jetz kein Acad zur Hand und ich auch sost mit ACAD Mechanical arbeite, und da ist alles anders.
Aber und Grundlagenkurs, ich weis nicht.
Martin
ghostdriver
Zeichner
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 06. Mrz. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bostyle 10 Unities + Antwort hilfreich
lol an Bernd den Almöhi.
Die sprache und das erkennen sollte man als zeichner schon verstehen, sonst nutzt das hier wenig.
gruss Heiko
