  Rund um AutoCAD
  FAQ:OSNAPCOORD: Koordinateneingabe funktioniert nicht richtig ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FAQ:OSNAPCOORD: Koordinateneingabe funktioniert nicht richtig ? (5151 mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Koordinateneingabe macht wird der falsche  Punkt angezeigt/angenommen ?!
Z.B. wird eine Linie an der falschen Stelle erstellt obwohl man die Start und Endpunkte
über die Tastatur eingegeben hat ?
Wenn Sie OFänge eingestellt haben, so liegt das dann bestimmt an
der Systemvariable "OSNAPCOORD", sollte eigentlich auf "2"
(oder besser: "1" stehen.)
Steht diese auf 0, so werden die eingestellte OFänge berücksichtigt !
Die Tastatureingabe funktioniert dann wie die Punktangabe per Maus
bei eingeschaltetem OFang - es wird ein Punkt gefangen der in
der "OFang-Öffnung" gefunden wird.
OSNAPCOORD (Systemvariable)
Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge
außer Kraft setzen.
0 Fortlaufende Objektfangeinstellungen setzen Tastaturkoordinateneinträge außer Kraft.
1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft.
2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft.
Für nähere Informationen sehen Sie bitte in der AutoCAD-Hilfe (F1) nach.
Suchbegriffe: Länge schief krumm falsch fängt Fangpunkt daneben
