  Rund um AutoCAD
  Datenkonvertierung
Autor Thema:  Datenkonvertierung (333 mal gelesen)
wolfa
Hochschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von wolfa an!   Senden Sie eine Private Message an wolfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfa
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen. Ich soll *.dwg files in *.iges kovertieren. Geht das, wenn ja wie?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte poste mal welche Software dir zur Verfügung steht.
Es gibt "optional" ein Befehl igesout jedoch ist der imho nicht bei jeder "AutoCAD Installation" dabei.
Suchfunktion mit IGES gefüttert spuckt auch das dazu:
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Guten Morgen wolfa,
bei reinem AutoCAD, wie schon Proxy's Links zeigen, steht IGES nicht automatisch zur Verfügung.
Dann müßte man zu einem Mechanical Produkt wechseln.
Es gibt auch Dienstleister die konvertieren.
Es gibt auch unabhängige Konverter.
Es kommt nun darauf an, wie oft und wie viel Du konvertieren mußt.
Bitte auch bedenken, daß einiges zu beachten ist Datenkonvertierung ist nicht einfach Knöpfchen drücken...
Gerade IGES hat viele Einstellungsoptionen, die man erstmal kennen und mit dem Empfänger der Daten auch abklären sollte.
Ohne Schulung nicht unbedingt zu empfehlen, wenn der Datenaustausch Reibungslos klappen soll...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
