  Rund um AutoCAD
  wandlung von dwg nach iges ?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wandlung von dwg nach iges ? (516 mal gelesen)
Eberhard_Kunz
Sehen Sie sich das Profil von Eberhard_Kunz an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhard_Kunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhard_Kunz
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cad'ler
wie kann man ein dwg-file in ein iges oder catia-file wandeln?
ciao und vielen dank eberhard kunz
CAD_USER_01
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD_USER_01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_USER_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_USER_01
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im reinen ACAD blanko nicht mgl.
- nur im Mechanical oder MDTMechanical Desktop.
Hier seit Version 6 der IGES-Translator dabei.
Fuer die ACAD 2000i gab es einen Translator - fuer ACAD 2002 nicht mehr da inkl. im Mechanical .....
Kommt also auf Deine ACAD Version an.
Gruss Harald
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Jul. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
ist leider nicht ganz richtig.
das reine 2D mechanical power pack hat keinen iges-translator. der ist nur involviert, wenn man den AIS gekauft hat.
man kann diese schnittstelle aber auch bei autodesk separat nachkaufen. frag einfach mal deinen händler nach dem autodesk iges translator.
wenn es sich aber nur um ein paar pläne handelt, macht das bestimmt auch dein händler für dich, wenn es ein guter ist.
noch ein tip: es gibt eine sehr gute (wenn auch nicht gan billige) software, die diese formate alle schreiben kann. sie heisst elysium.
elysiums direktschnittstellen unterstützen momentan bidirektionale konvertierung zwischen autodesk inventor, unigraphics, ProE, CATIA, MDT, I-DEAS, und Solidworks.
einfach mal deinen händler fragen.
gruss
dr-nikolai
www.mbillep.de
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 10. Juli 2003 editiert.]
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Hier liegt wieder einmal die Autodesk Hausgemachte Verwechslung vor !
Autocad Mechanical Desktop ist ein 3D Programm und Kann IGES schreiben und Iges lesen.
Autocad Mechanical ist Autocad+Mechanische Elemente (früher Genius) und Kann kein IGES Lesen oder Schreiben.
Möge den [die] Produktdesigner die diese so ähnlichen Namen vergeben haben der Blitz beim Sch...... treffen.
Schönes Wochenende
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 11. Juli 2003 editiert.]
dr-nikolai
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadmandu,
für deine gepflegte ausdrucksweise kriegste erst mal U´s von mir..
soweit hast du recht, aber wie gesagt, wenn mechanical pp (2D)im AIS-bundle gekauft wurde, hat es diese schnittstellen alle mit drin.
diesen kleinen aber feinen unterschied muss man leider berücksichtigen.
gruss und schönes wochenende.
dr-nikolai
www.mbillep.de
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 11. Juli 2003 editiert.]
CAD_USER_01
Vertrieb
erstellt am: 11. Jul. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehh... also ich dachte immer :
ACAD 2000 i basierend :
ACAD2000i -> nix dabei - nur separat ueber DataExchange
M2000iPP -> nix dabei - nur separat ueber DataExchange
MDT5PP -> IGES dabei - Step und/oder VDAFS ueber DataExchange
ACAD 2002 basierend
ACAD 2002 -> nix dabei - nix separat möglich
M6PP -> IGES dabei
MDT6PP -> IGES & Step & VDAFS dabei
..... AIS 5 Paket ( Inv 5.3 + MDT6PP ) --- also mit IGES & Step & VDAFS
Ist im "Nachfolgepaket" von Mechanical 6 PP der IGES-Trans. wieder herausgenommen worden - nach der Methode ...
" Wenn Du Iges brauchst/willst - dann nimm das AIS Paket ??"
Ein ratloser Harald
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 13. Jul. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhard_Kunz 10 Unities + Antwort hilfreich
@dr-nikolai
Du hast ja recht..
Aber manchmal glaube ich Autodesk verliert langsam den Überblick.
@Eberhard_Kunz
wenn es nur um eine Datei geht könnte ich versuchen dir den IGES File zu erstellen.  DWG als Post an mich.
Na dann fröhliche Arbeitswoche an alle Cadler.
