 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: 3d Objekte durch Xref beschädigt. (314 mal gelesen)
fantomas Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier zwei Zeichnungen angehängt, die unser Problem näher erläutern. In Zeichnung 1 wurde ein 3d-Objekt mit liNear 3d-Luftkanal 4.01 erstellt. In diese Zeichnung wurde eine Architektenzeichnung (auch AutoCad) als Xref geladen. Nach dem Laden des Xrefs wird das 3d-Objekt (geshaded) nicht mehr korrekt angezeigt. Dieser Zustand bleibt auch erhalten, wenn das Xref wieder entfernt wird (wie in Zeichnung 2 geschehen und trotz Bereinigen). Werden durch Xrefs irgendwelche Variablen der Hauptzeichnung geändert? Wenn ja, welche? Rein theoretisch dürfte es keinen Unterschied zwischen Zeichnung 1 und Zeichnung 2 geben allerdings ist schon die Größe anders. Und jetzt das Beste: Man kann die Objekte jeweils zwischen den Zeichnungen kopieren (Kopieren mit Basispunkt) und die Anzeige ist jeweils in Zeichnung 1 ok und in Zeichnung 2 falsch! Ich hoffe, mir kann jemand helfen; danke im Voraus. Thomas ------------------ TH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas
Hallo fantomas, habe mir mal deine Zeichnungen angesehen - ich kann keinen Unterschied in der Darstellung entdecken. Bei mir werden im schattierten Modus mit Kanten beide gleich falsch dargestellt (sprich Linien die man eigentlich nicht sehen dürfte werden dargestellt), ändert man die Darstellung auf rein schattiert (ohne Kantendarstellung) werden beide richtig dargestellt. Kannst du das so bestätigen ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, danke für die schnelle Antwort. Ich hab nochmals eine Zeichnung angehangen, mit Teilen des Xref gebunden, da ist der Effekt gut zu sehen. Kopiert man das Lüftungsteil in eine neue Zeichnung ist die Ansicht wieder in Ordnung! Könnt ihr mal nachschauen, ob bei euch dieser Effekt auch auftritt? Thomas
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas
klassischer AutoCAD-Renderer-Bug: Elemente im hohen Koordinatenbereich ergeben eine fehlerhafte Darstellung im gerenderten (schattierten) Zustand (gibts einen Thread im Forum dazu). Dummerweise wird hier die Zeichnung noch durch was anderes beeinträchtigt, allerdings hab ich noch nicht herausgefunden was es ist... ------------------ Grüsse Thomas NACHTRAG: Thread gefunden... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008534.shtml [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
