  Rund um AutoCAD
  Scrollrad
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scrollrad (831 mal gelesen)
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 25. Feb. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Scrollmaus beim Panen und Zoomen in AutoCAD 2004. Bei gedrücktem Rad bewegt sich das Bild immer entgegengesetzt zur Schieberichtung. Zoomen kann ich nur mit gedrückter Shift-Taste. Woran kann das liegen?
In den alten Beiträgen konnte ich keine Tipps finden. Ich habe mich redlich bemüht.
Danke für die Hilfe!
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 25. Feb. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im forum,
sieh mal in deiner einstellung für die maus nach.
die definition für das scrollrad muss "mittlere taste" sein.
ansonsten treiber aktuallisieren und neu installieren.
bitte angaben über deine hard- und software machen, damit man dir besser helfen kann.
jörg
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte das problem auch schon mal.
komischerweise haben die neuen treiber für die logitech maus nicht geholfen. nur mit dem standart maustreiber vom betriebssystem hat die pan richtung dann gestimmt.
grüße
b.schurig
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es abgedroschen klingt, die Hilfe hätte die Antwort schon. Dann hättest Du DASgefunden.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch mit dem Logitech-Treiber (siehe Anhang). Dabei auch die beiden unteren Kontrollfelder beachten.
Außerdem haben die Systemvariablen MBUTTONPAN und ZOOMFACTOR Einfluss.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical Desktop 2012
Microsoft Business Solutions NAV
Windows 7 64-bit
Workstation HP Z 200
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs)
RAM: 3576 MB
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese beiden unteren Tasten existieren bei mir nicht!
Mit freundlichem Gruß - TK Elevator
holz_33
Lehrer
erstellt am: 11. Mrz. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Peter Tropf, dass war der ideale Tipp! Ein nerviges Problem ist erledigt!
