Thema: Letzte Datei nicht mehr grau hinterlegt (439 mal gelesen)
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem wurde hier im Forum schon mal behandelt aber ich weiß nicht mehr ob es eine Lösung für gab: Beim AutoCAD 2005 eines Kollegen erscheint die zuletzt geöffnete Zeichnung im Öffnen-Dateifenster nicht mehr grau hinterlegt. Kann man es irgendwo steuern??? Man muss dann zu sehr suchen bei einem umfangreichen Verzeichnis. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Hallo Thomas ! Vielen Dank für Deinen Lösungsversuch, aber das ist es nicht. Bei uns steht dieser Wert bei allen Rechnern auf 4 und das beschriebene Problem tritt nur bei einem Rechner auf. Vielleicht weiß ja einer der "Gurus" Bescheid. Irgendeine von den hundert Autocadvariablen bzw. ein Schlüsselwert in der Registry der geändert werden muß. Ich bitte um weitere Lösungsvorschläge. Vielen Dank! Tschüß Frank!
22030 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Ab wan (oder was fuer Voraussetzungen muessen gegeben sein) ist ein Guru geboren? OK. wen du es auf die koplizierte Art und Weise haben willst: hast du die Variable "REMEMBERFOLDER" schon einmal ueberprueft? Gruss Thomas
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Hi, @22030, zu deiner Frage: Wann man Guru ist hängt davon ab, ob man klassischer oder missionierender Guru ist. Der eine hat ein längeres Studium vor sich während der andere quasi von jetzt auf gleich Guru ist: http://www.religio.de/okk/guru.html  @melzig: Ich würde sagen, das hat nix mit AutoCAD zu tun. Es dürfte sich vielmehr um ein Windows-"Featue" handeln, dass möglicherweise durch ein anderes installiertes Programm beeinträchtigt wird. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Vielen Dank! @ CADchup Richtig getippt es ist ein Windows Problem, genauer eine Einstellung im Explorer.Interessante Informationen zum Thema Guru. @Kramer24 Vielen Dank Lothar, das ist die Lösung. 10 Unities für Dich. @all Also im Windows Explorer unter Extras > Ordneroptionen den Reiter Ansicht wählen und dort das Häkchen aus dem Feld "Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernen. Was das allerdings damit zu tun hat ob die zuletzt geöffnete Datei ge-"highlighted" wird oder nicht, das erschließt sich mir nicht. Tschüß Frank!
