Thema: letzter Zeichnungsname (518 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
 Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. wenn ich bis vor kurzem eine Zeichnung öffnen wollte, wurde der zuletzt geöffnete Zeichnungsname im -öffnen-Fenster- angezeigt und der Markierungsbalken sprang autom. dorthin. Jetzt ist es so, dass ich immer am Anfaang der Liste stehe und die letzte Zeichnung suche. Weiss jemand Rat ? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Hallo Peter, hast Du die Einstellunge im Dateiwahlfenster geändert? (Ansicht, Symbole anordnen nach) Rememberfolders geändert? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Hallo. Ich habe das gleiche Problem. Habe schon aufgehört nach der Ursache zu suchen. Wenn man diese Funktion irgendwie abgestellt hat (wie auch immer), so muss man dieses doch auch wieder aktivieren können. Bloss wie ??? Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Hallo Peter, REMEMBERFOLDERS ist eine Systemvariable - einfach den Namen in der Befehlszeile eingeben. Für Deine Zwecke sollte da standardmäßig die 1 stehen Ausgangswert: 1 Steuert den Vorgabepfad für die Optionen Suchen in oder Speichern in in den Standarddialogfeldern zur Dateiauswahl. 0 - Diese Einstellung stellt das Legacy-Verhalten von AutoCAD 2000 und früheren Releases wieder her. Wenn Sie AutoCAD durch Doppelklick auf ein AutoCAD-Symbol starten (falls ein Ausführungspfad für das Symbol festgelegt ist), wird dieser Pfad als Vorgabepfad für alle Standarddialogfelder zur Dateiauswahl verwendet. 1 - Die in diesen Dialogfeldern zuletzt verwendeten Pfade werden in einer Sitzung und sitzungsübergreifend gespeichert. Der für das AutoCAD-Symbol festgelegte Startordner wird nicht verwendet. Gruss Angelika
