  Rund um AutoCAD
  Plot2PDF
Autor Thema:  Plot2PDF (357 mal gelesen)
erstellt am: 24. Feb. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wer hat einen Tipp für mich wie ich folgendes Problem lösen kann :
Vor längerer Zeit habe ich zur Erstellung von PDF - Dateien das
Programm Plot2PDF genutzt. Zwischenzeitlich jedoch wieder deinstalliert.
Nur in AutoCad muss es noch "verankert" sein.
Immer von ich das Programm öffne steht im Befehlszeilenfenster :
"Plot2PDF wurde geladen. Alle mit Plot2Pdf.pc3 erstellten Ausdrucke
werden in PDF konvertiert"
Unter Plotten - Plotter ist der o.g. Plotter jedoch nicht mehr
vorhanden ( soll er ja auch nicht )
Was muss ich tun ?
Robby
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
eigentlich musst Du nur die entsprechende .pc3 Datei löschen
Fall Du mit R2004/5 arbeitest, könnten die bei Dir evtl. hier liegen: C:\Dokumente und Einstellungen\ROBBY\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\deu\Plotters
Oder einfach über die Suche im WinExplorer nach *.pc3 und die überflüssigen dann löschen.
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass Du die PC3 gelöscht hast, hat nix damit zu tun, dass Plot2PDF noch geladen wird. Wahrscheinlich hast Du die Plot2PDF.lsp in der Startgruppe stehen oder sie wird anderweitig automatisch geladen.
CADchup
www.cadditions.de
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und vielen Dank an Cadzia und CADchup für die Hilfe.
Habe die Datei "Plot2PDF-1.2.LSP" gelöscht.
Ein kleines Problem bleibt noch. Jetzt wird noch
im Befehlszeilenfenster angegeben :
"Fehler : Fehler bei Load : C: ( hier folgt der Pfad wo die gelöschte Datei war )
Befehl : AutoCAD Menü - Dienstprogramme geladen.
Also steht anscheinend noch ein Eintrag in der AutoCAD -
Startergruppe.
Wo finde ich diese ?
Robby
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat den das Ding installiert ?  die anderen oder du selbst
1. Möglichkeit - Befehl "APPLOAD" / Startgruppe
2. Möglichkeit - acad.lsp oder acaddoc.lsp
3. Möglichkeit - acad200n.lsp / acad200ndoc.lsp (da sollte es nicht drin sein)
( mehr Info hat der User FAQ dazu :  FAQ: ACAD.lsp / ACADDOC.lsp)
Ein FAQ "Wie finde ich Dateien" (oder so ähnlich wird in Kürze folgen - thx Marc)
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4. Möglichkeit - eigenes Menü mit MNL-Datei, in der die LSP geladen wird.
CADchup
www.cadditions.de
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke an cadffm und CADchup. Problem ist gelöst !
( Installiert hatten die anderen )
Robby
