  Rund um AutoCAD
  Flächenermittlung in ha
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenermittlung in ha (648 mal gelesen)
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Bin grade auf untenstehendes Lisp (von Holger Brischke?)gestossen
Funktioniert super.
Jetzt meine Frage. Ist es möglich, das Lisp so anzupassen, dass im Attribut anstatt z.B. die Zahl 4535 neu 0.4535 ha steht?
Also anstatt die Fläche in m2 neu in ha.
Kann mir jemand weiterhelfen? Bin leider eine absolute Lisp-Niete.
Vielen Dank.
Michael
"folgende Lisp-Zeilen tragen die Fläche des gepickten Polygonzuges in ein danach zu wählendes Attribut ein."
Code:
(defun c:fl_att (/ pl att fl)
  (setq pl (car(entsel "\nPolygon wählen: "))
        att (car(nentsel "\nZielattribut wählen: "))
        fl (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl) 'Area)
  (entmod
    (subst (cons 1 (rtos fl 2 2))
          (assoc 1 (entget att))
          (entget att)
  (entupd (cdr(assoc 330 (entget att))))
  (princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön:
  (entmod
    (subst (cons 1 (rtos (/ fl 10000.0) 2 2))
          (entget att)
  (princ)
- Thomas -
Hoppenstedt
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ist es möglich hinter die Zahl die Einheit ha (ha für Hektar) mit einem Leerschlag zwischen Zahl und Einheit zu schreiben?
Beispiel: 0.4567 ha
Notfalls mache ich es mit Attout / Excel / Attin.
Gruss Michael
CADmium
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
ja :
  (entmod
    (subst (cons 1 (strcat(rtos (/ fl 10000.0) 2 2)" ha"))
          (entget att)
  (princ)
- Thomas -
Hoppenstedt
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super!
Nochmals vielen Dank
Michael
Grossi
Technischer Zeichner, Haustechnik, Brandschutz
Sehen Sie sich das Profil von Grossi an!   Senden Sie eine Private Message an Grossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grossi
Universit�ts-Klinikum Freiburg
Gesch�ftsbereich 5
Abt. 5.4 Planung und Bautechnik
Workstation mit AutoCAD 2005 + PlanX (Branschutz)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
test_Raum.zip
dieses Lisp ist echt Klasse ich habe es auf unseren Bedarf schon modifiziert,
bloß
1.) ich möchte noch vom gleichen Polygon den Umfang in einem Zielattribut angeben.
2.) kann man das Lisp so umschreiben das diese beiden Werte in einem ZielBlock (der Attribute hinterlegt hat) selbstständig einträgt.
Für die Zweite Frage habe ich eine Quell-Datei mit dem Block hinterlegt (Im Format ACAD 200 aber wir haben schon 2005)
Gruß Grossi
[Diese Nachricht wurde von Grossi am 22. Mrz. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoppenstedt 10 Unities + Antwort hilfreich
den Umfang( Länge ) liefert dir
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object pl) 'Length)
und wie man Werte in Attribute schriebt, findes du u.a. hier
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Mrz. 2005 editiert.]
