  Rund um AutoCAD
  Bogen - weiter
Autor Thema:  Bogen - weiter (1045 mal gelesen)
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004
Windoof XP Vers. 2002, SP2
Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM
Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus liebe CAD-lerinnen und CAD-ler,
ich suche nach einer komfortablen Möglichkeit einen tangentialen Bogen zu zeichnen.
Mit der Funktion "Bogen - weiter" geht das auch wunderbar - allerdings nur dann, wenn man zuvor das Objekt, von dem der tangentiale Bogen losgehen soll auch gezeichnet hat.
Möchte man allerdings an eine bereits vorhandene Linie (Polylinie oder Bogen) tangential "weiterzeichnen", habe ich bis dato nur die Möglichkeit gefunden, die Linie "nachzuzeichnen", um dann "Bogen - weiter" anzuwenden.
Weiß von Euch jemand, wie ich mir meine Arbeit erleichtern kann?
Gruß aus München
Hübi
Wissen ist Macht - nix wissen macht nix!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hübi,
probier doch mal einen Bogen mit Startpunkt,Endpunkt,Richtung
Jörg
Huebi
Vermessungsing.
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jörg,
Danke für den Tip, das habe ich mir auch schon angesehen und es funktioniert auch, so einen tangentialen Bogen zu erzeugen.
Das Dumme ist nur, daß man so (im Gegensatz zu "Bogen-weiter") nicht während der Eingabe sieht, wie der Kreis tangential weiter verläuft. Außerdem bedarf es einer kleinen Hilfskonstruktion während der Eingabe, die ich gerne vermeiden würde (da ich diesen Fall sehr oft habe).
Ich gebe ja zu, daß es keine dramatische Sache ist, wenn man über kleine Umwege auch zum Ziel kommt, dachte aber, daß es eine elegantere Lösung für dieses - meiner Ansicht nach - alltägliche Problem gibt.
Grüße aus dem zugeschneiten München
Hübi
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Huebi
Vermessungsing.
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Georg,
danke für den Verweis auf Dein LISP-Programm.
Leider trifft es mein Problem auch nicht wirklich, da ich hierbei ja schon vorher wissen müßte, mit welchem Radius ich tangential aus der Linie rausgehen möchte.
Nur zur Info: Ich bin derzeit mit der CAD-Auswertung einer barocken Kirche beschäftigt, die ich vorher aufgemessen habe. Daß dabei eine Menge Schnörkelkram aufkommt, kann sich wohl jeder vorstellen ;-)
Gruß aus'm Schnee
Hübi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Makro?
-Zeichnen einer Linie an der "alten" Linie mit nächster und ende
-löschen der neuen Linie
-zeichnen des Bogen´s am Endpunkt der neuen Linie.
^C^C_line;_near;\_end;\;_erase;_l;;_arc;;
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Feb. 2005 editiert.]
Huebi
Vermessungsing.
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
das ist ja eine prima Idee von Dir mit dem Makro.
Ich hab das mit dem sofortigen löschen noch nie ausprobiert - pragmatisch, praktisch und gut!
Hab's auch gleich auf einen tangetialen Bogen erweitert:
^C^C_arc;_near;\_near;\_end;\_erase;_l;;_arc;;^M;
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße in die Steiermark
Hübi
