 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Achtel- bzw. Viertelkreis an einer Geraden (6004 mal gelesen)
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
 Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! Im Straßenbau kommt es öfters vor, dass ich im Lageplan im Anschluß an einer Geraden einen Achtel- bzw. Viertelkreis mit einem bestimmten Radius benötige. Bis jetzt habe ich dies wie folgt konstruiert: siehe TEST.dwg -Punkt I -Gerade gezeichnet -an der Geraden im rechten Winkel eine Linie z.B. von 50.00 m -im Endpunkt dieser Linie einen Radius von 50 m -Kreis am Endpunkt der Geraden und am Achtel- bzw. Viertelpunkt des Kreise gestutzt Dieses möchte ich vereinfachen und zwar wie folgt (s. Punkt II u. III): Radius (z. B.: R=50) am Ansatzpunkt ansetzen und dann einen Achtel- bzw. Viertelkreis zeichnen. Aber wie konstruieren? Ist dies evtl. mit einem Lisp-Programm möglich? Wer kann mir Tipp's & Ratschläge und evtl. ein Lisp-Programm geben? Danke für Eure Hilfe-einen schönen Arbeitstag und dann ein schönes Wochenende wünscht Euch ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Servus Oder mit Polylinie. -_pline -Punkt 1 Punkt 2 angeben -rechte Mtaste Bogen wählen -rechte Maustaste Radius angeben -3 Punkt angeben ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Hi Josef, es bringt hier wenig, eine dwg reinzusetzen, die man erst speichern, umbenennen und laden muss, um dein Problem zu verstehen. Da hättest du hätte ein kleines 16-Farben-GIF ausgereicht. Da hätte man dein Problem mit einem Klick sehen können. Ich mache jedenfalls normalerweise ZIP-Anhänge, DWGs, PPS usw. NICHT auf, wenn nicht gute Gründe dafür sprechen. Ein Grund wäre, wenn jemand wirklich ein Problem mit einer Zeichnungsdatei hat. Daher nur eine halbe Antwort: Die Befehle LINIE/BOGEN haben doch diesen Wechselmodus, bei dem du den Startpunkt auslässt und nur Return drückst. Wenn du statt der rechtwinkligen 2. Linie gleich BOGEN aufrufst, hast du schon die halbe Miete. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
... zu freien verwendung (DEFUN c:bal( / obj ele pkt anfp endp hp anfw endw riwi ) (SETQ obj (ENTSEL "\nbitte Linie wählen: ") ele (ENTGET(CAR obj)) pkt (TRANS (CADR obj) 1 0) radius (GETREAL "\nRadius (links mit -) eingeben: ") bogen (GETREAL "\nBogenwinkel eingeben (in gon): ") anfp (CDR(ASSOC 10 ele)) endp (CDR(ASSOC 11 ele)) ) (IF (< (DISTANCE anfp pkt) (DISTANCE endp pkt)) (SETQ hp anfp anfp endp endp hp ) ) (IF (/= bogen 0) (PROGN (SETQ anfw (ANGLE anfp endp) bogen (/ (* bogen pi) 200) ) ;setq (IF (< radius 0) (SETQ anfw (- anfw (/ pi 2)) endw (+ anfw bogen) riwi (+ anfw pi) ) (SETQ endw (+ anfw (/ pi 2)) anfw (- endw bogen) riwi (+ endw pi) ) ) ;if (SETQ radius (ABS radius)) (ENTMAKE (LIST '(0 . "ARC") (CONS 10 (POLAR endp riwi radius)) (CONS 40 (ABS radius)) (CONS 50 anfw) (CONS 51 endw) ) ) ;entmake ) ;progn ) ;if ) ;defun ciao georg
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend alle zusammen! Ich möchte mich recht herzlich bei Euch für die Tipp's bedanken. @charlie BV Deine Antwort ist eine gute Lösung ohne ein Lisp-Programm. Bogen -St/M/Win -@(Radius)<(Winkel) -45° / 90° @Bernd P Kannst Du es evtl. genauer definieren! @fuchsi So wie Du die Lösung beschreibst - zwei Gerade; einen Winkel - ist die Lösung OK. Aber bei einer Geraden ohne Winkel? @mapcar Ok - demnächst für solche Sachen eine GIF-Datei. Axel, mir fehlt die ganze Antwort (keine halben Sachen -> ist nicht bös gemeint)! Kannst Du mir Deine Lösung etwas ausführlicher erklären! @gmk Danke Georg für Dein Lisp-Programm. So hatte ich mir die Lösung vorgestellt. Ich wünsche Euch allen noch einen schönen Abend ... Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Servus Kommt auf das gleiche Raus wie der Forschlag von "charlieBV". MAn kann wenn man eine Pline Zeichnet auf Bogen "umschalten" und auch den Radius des Bogen´s angeben. Geraden ohne Winkel? Es müsste doch der Ausgangwinkel bekannt sein. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JosefG
Hallo, mein Vorschlag: -Fangeinstellungen wie im Bild 001 -Bogen St/M/Win -Endpunkt der Linie anklicken -Curser auf lotrechter Objektfangspur in Richtung Zentrum des Bogens ziehen (Bild 002) -Radius eingeben z.B. 50 -Winkel eingeben z.B. –45 Vorteil: der Winkel der Linie spielt keine Rolle. Gruß Kev
