  Rund um AutoCAD
  Abwicklung selbstprogrammiert
Autor Thema:  Abwicklung selbstprogrammiert (477 mal gelesen)
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
Jungforscher für Konstruktionsoptimierung im Gleitschirmbau
erstellt am: 19. Feb. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCADler!
Ich stehe gerade vor einem etwas größerem (Jugend-Forscht-)Projekt und habe das Problem, dass ich ca 200 Flächen abwickeln muss.
Diese Flächen sind einfach gebogen, man kann sie also theoretisch, ohne sie aufreißen zu müssen, abwickeln.
Wie kann ich mir ein Script, das die Flächen (oder erstmal eine) abwickelt, selbst programmieren? Am liebsten wär mir VBA als Entwicklungsumgebung aber LISP sollte auch gehen.
Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich das am besten angehe?
Vielen Dank,
Malte
[Diese Nachricht wurde von MalteJ am 19. Feb. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
.. mal ein Beispiel
- Thomas -
MalteJ
erstellt am: 19. Feb. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aber leider keine so einfachen Geometrien wie Kegelstümpfe
sondern Flächen, die mit "REGELOB" erstellt wurde.
Mit einem anderen Programm habe ich mal eine Abwicklung gemacht. Wie die aussieht, sieht man im Anhang.
Grüße,
Malte
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
Gegenfrage:
Ist Deine Aufgabe die Flächen abzuwickeln, oder ist die Aufgabe ein Programm dafür zu machen?
Wenn Ersteres, dafür gibts etliche fertige Möglichkeiten, z.B. Black-Cad (möchte keine Werbung machen, weiß auch nicht ob der Name ganz richtig ist, aber der hat mir mal was abgewickelt), oder der Inventor kann Sowas auch sehr gut. Den kannst Du ja ganz legal für 30 Tage als Test benutzen.
Wenn Zweiteres, habe ich leider keinen Lösungsansatz.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
MalteJ
erstellt am: 20. Feb. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Aufgabe ist es, ca 200 Flächen automatisiert abwickeln zu lassen  und das ganze innerhalb eines Programms.
Ich programmiere also ein Programm, mit dem ein 3D Objekt mit vielen vielen Flächen wird, die anschließend abgewickelt werden und als Zeichnung dargestellt werden müssen.
Grüße,
Malte
[Diese Nachricht wurde von MalteJ am 20. Feb. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
an Deiner Stelle würde ich es dann mal hier probieren.
Da sitzen die VBAler.
CADchup
www.cadditions.de
