 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Basispunkt ändern (271 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Block den Basispunkt anhand von zeigen (Objektfang) ändern. Mit dem Befehl basis kann ich nur die Koordinaten eingeben, oder gibt es doch noch eine Möglichkeit des Zeigens? Gruß dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hi dette, das geht doch eh !? Oder meinst du gerade was anderes; bei mir gehts nämlich mit Koordinaten (wie von dir beschrieben) mit zeigen mit Objektfang und auch ohne Objektfang. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nachdem du mir geantwortet hast, kam mir die Idee, woran es liegt. Ich hatte das Objekt mit dem neuen Basispunkt in eine Zeichnung eingefügt, in der schon das Objekt mit dem alten Basispunkt war. Ich dachte, das wird dann aktualisiert. Ich hätte wohl erst bereinigen müssen. Nun habe ich das Objekt mit dem neuen Basispunkt in eine leere Zeichnung eingefügt und der Basispunkt ist tatsächlich erneuert. Gruß Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
..am Rande .. ohne Blockneudefinition oder den Umweg über eine andere Zeichnung ist die Änderung des Blockbasispunkt mit dem Tool möglich.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
