  Rund um AutoCAD
  Problem mit plt Datein
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit plt Datein (249 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit plt Datei. Wir habe seid neusten eine HP 800 Plotter, dazu auch den aktuelle Treiber 6.11. Wenn ich im AutoCAD2005 plt  erstelle und diese zu Kunden sende bricht er den Druck ab der hälfte ab. Das basiert bei Kunden die mit HP 1050 Plottern arbeiten.
Ich habe auch schon den Treiber HP 750 verwendet der wird beim Kunden gut geplottet alllerdings auf unseren Plotter HP 800  werden die plt`s sehr blas (Farben) und aus einer dwg kann man gern nicht plotten.
Ich habe nicht Lust an dauernd die Layouts um zustellen, um die verschiedenen Plotter aus zuwählen.
Gibt es noch einen anderen Treiben den man verwenden kann???
Kann man im AutoCAD2005 im Bezug auf die Farbewiedergabe etwas einstellen ????
Warum gehen die 800 Treiber nicht für plt???
Für Idee wäre ich dankbar.
Bis denne Michael
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
guck malhier
Hoffe das hilft dir etwas weiter!
lg
Kerstin
lg
jeke
