  Rund um AutoCAD
  Schraffur
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (1133 mal gelesen)
Techniker1
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was bedeutet die Meldung "Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden".
Es sind alle Flächen geschlossen und auch komplett auf dem Bildschirm sichtbar!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wetten das nicht !? - poste mal die Kontur... (Datei als Zip anhängen)
Edit: Willkommen !
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zu überprüfen, ob Deine Fläche (Polylinie?) geschlossen ist->anklicken->Eigenschaften. Ganz unten steht dann geschlossen: ja/nein.
Grüße Lutz
May the force be with you!
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo techniker,
herzlich willkommen hier im forum.
ich kenne das auch.
das hilft dir vielleicht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006355.shtml
ich teile die fläche dann immer mit ein paar linien, dann gehts manchmal.
lg aus berlin.
SpaceEngineer
Sehen Sie sich das Profil von SpaceEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an SpaceEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpaceEngineer
WinXP Prof
Athlon XP3000+
1 GB RAM
Gainward GeForce 4 Dual 21" Moni
ACAD 2004 Basis
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Umgrenzung gebildet werden kann, muß alles geschlossen sein.
Wenn es keine geschlossene Polylinie bildet, kann man evtl. mit Abrunden die Segmente schließen.
Manchmal hilft auch einfach speichern und wieder aufrufen.
Techniker1
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo carmelli76!
Gerade das mit dem aufteilen will ich mir sparen. Es sind sehr große Zeichnungen mit sehr vielen Schraffuren. Das kuriose ist auch, das es am Anfang gut funktioniert und mit zunehmender dauer kommt diese Meldung immer häufiger!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst Du die Schraffuren? Objekte auswählen (ist besser) oder Auswahlpunkt. Beim Auswahlpunkt sollte das gesamte Objekt auf dem Bilschirm sichtbar sein und nicht zu gestreckt. Weiterhin kann es sein, dass Begrenzungslinien auf unterschiedlichen Höhen liegen. Dann klappt es auch nicht.
Grüße Lutz
SpaceEngineer
WinXP Prof
Athlon XP3000+
1 GB RAM
ACAD 2004 Basis
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um eine große Zeichnung handelt und am Anfang funktioniert, liegt es vermutlich am Display-Cache.
Hilft eine Regenerierung der Zeichnung?
Falls ja -> Problem gelöst.
Falls nein, Zeichnung speichern, AutoCAD beenden, ACAD neu starten Zeichnung aufrufen.
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch daran liegen, dass das zu schraffierende Objekt weit vom Ursprung entfernt liegt (z.B. GK-Koordinaten bei der Vermessung).
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich jetzt wüsste, dass du Acad 2005 hast, dann wüürde ich vorschlagen, dass du die Elemente, die schraffiert werden sollen auswählst, rechte Maustaste, Objekte isolieren, ausgewählte Objekte isoleren. Dann kannst du (vielleicht) schraffieren und über den gleichen Weg nur mit dem Befehl Objektisolation beenden (auch die rote Birne unten rechts unterhalt des Zeichenbereiches hat diese Funktion (rot= es sind elemente verborgen, gelb=es sind keine Elemente verborgen)
Edit:
oops, ich bin gerade belehrt worden, dass es diesen Befehl nur im ADT 2005 gibt. Aber ich lösche den Beitrag mal nicht, vielleicht sucht ein ADTler mal danach. Oder man erkennt bei Autodesk, dass diese Befehle eine feine Sache sind. `tschuldigung.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 18. Feb. 2005 editiert.]
