  Rund um AutoCAD
  "keine gültige Schraffurumgrenzung"
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  "keine gültige Schraffurumgrenzung" (2319 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Schraffurumgrenzung auf dem Bildschirm/Ansichtsfenster nicht vollständig sichtbar, ist bringt ACAD2002 obige Fehlermeldung. Abhilfe schafft Optionen/Objekttyp/Umgrenzungslinien/neu/alle. Nur geht diese Einstellung immer wieder verloren ...
Gibts eine Sysvar hierfür, die man mit einbauen könnte oder eine ganz andere Lösung?
Wir schraffieren lange schmale Elemente und wenn man die in den Bildschirm zoomt sind sie so schmal, dass man den "Auswahlpunkt" nicht mehr setztenkann . Jedesmal vorher eine Polylinie draus zu machen wäre auch zu aufwendig.
Fips
suppenkasper
Sehen Sie sich das Profil von suppenkasper an!   Senden Sie eine Private Message an suppenkasper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suppenkasper
adt3.3/acad2002 sport
K6-2+ mit 500PS
384 ram (metallic)
matrox g400 mit 2x17"
(im überrollbügel)
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
sysvar kenne ich nicht (aber es steht ja auch nicht jede in der hilfe...)
wenn die schraffur nicht assoziativ sein muß, und der bereich nicht
allzu viele ecken enthält, einfach mal mit HATCH (ohne minus!)
probieren, damit läßt sich "umgrenzungslos" schraffiern.
(ALLE abfragen durchklicken, dann einfach drauflospunkten...)
(vorher "visuell" im GSCHRAFF-dialog muster, abstand, winkel einstellen und testschraffen, steht dann auch bei HATCH in der befehlszeile als voreinstellung)
gruß dirk
suppenkasper
K6-2+ mit 500PS
384 ram (metallic)
(im überrollbügel)
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
HATCH natürlich mit "_", aber es geht auch SCHRAFF
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht entsinne, dann geht es auch, wenn man mehrere Linien als Umgrenzung hat, die man über Objekt auswählt, es müssen nicht immer Polylinien sein.
Charlie
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
@fips,
bei solchen Teilen hilft nur eine Teilung. Wenn Du alle Teile in einem Rutsch schrafierst, ergibt das auch nu ein Objekt.
Das mit der schraffur find ich auch oberärgerlich!
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Charlie
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Layer isolieren, Objekte im Fenster wählen und schraffieren.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
...mit Einschränkung, denn "küssen" sich die Linien nicht exakt, dann gibt es auch Kuddelmuddel...
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fips
ich würde das aber immer mit Polylinien machen, dann habe ich füür jeden Bereich assoziative Schraffuren und eine zweifelsfrei zuzuordnende Polylinie. Bei uns zum Bsp. A_Solid und A_Solid_Polylinie, das Gleiche für Schraffuren, dann können wir mit unserer Lisp Kol nämlich auch für Xrefs und Blöcke die Anzeigenreihenfolge dauerhaft bestimmen und die Schraffuren bleiben assoziativ.
Charlie
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Kramer24:
das ist aber "unsaubere" Arbeit
fips
Lehrer
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal,
die Poylinienlösung ist sicher die beste, da sie zudem zu einer "sauberen" Datenstruktur anhält. "Bequem" wäre besagter Schalter für Optionen/Objekttyp/Umgrenzungslinien/neu/alle - aber den scheints nicht zu geben.(?)
Mit -gschraff + Macro kann ich mich bis zu dieser Einstellung durchschalten aber danach hätte ich gerne wieder die Dialogbox anstatt der Befehlszeile...
Ich unterrichte an einer Berufsschule und meine Schüler stolpern ständig über dieses Problem. Wir erstellen Teilschnittzeichnungen aus mehreren Ansichtsfenstern, setzen Text und Bemaßung vom Layout aus ins Modell und müssen erstens zum Schraffieren jedesmal in den Modellbereich und haben dort zudem die langgestreckten Schraffurflächen ...
Fips
