  Rund um AutoCAD
  Probleme bestimmt Pläne zu plotten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bestimmt Pläne zu plotten (1011 mal gelesen)
tom-heiss
Elektro-Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tom-heiss an!   Senden Sie eine Private Message an tom-heiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-heiss
ACAD 2012, Windows 7, Intel i5
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag!
Ich hab ein Problem bestimmt Pläne zu drucken.
Obwohl sie in der Druckansicht einwandfrei zu sehen sind, kommt schlußendlich beim Plotter nur ein Teil davon heraus. der Anfang des Planes (30-40 cm) sind einfach "abgeschnitten". So als ob der Drucker das einfach nicht empfangen hätte, es liegt nicht daran das Layer gefroren etc. sind.
Ich verwende Autcad 2005 und einen HP Designjet 500.
Vielen Dank im voraus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-heiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.DE
Das kann an vielen Dingen Liegen. Hier ein paar Fragen
-Sieht man alles auf der Voransicht? Befehl (_preview)
-Welchen Treiber verwendest du? (Windows-Treiber od. Autocad-Treiber)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-heiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Die Suche ist manchmal sehr hilfreich, schau mal hier nach.
Das ist zwar ein anderer Plotter und Acad 2004 aber ich glaub die 500 und 800 HP DesignJetserie ist fast gleich!
lg
Kerstin
lg
jeke
charlieBV
Bauzeichnerin
Hallöchen und Herzlich Willkommen!
Kannst du uns auch mal eine Größe des Olanes sagen? Es scheint ab einer gewissen Länge schwierigkeiten zu geben. Hast du die Service Packs installiert (Windows (welches verwendest du) und AutoCAD)?
Am besten ist immer ganz genau zu erklären wo das Problem ist (Sieht man es schon in der Voransicht?), dann haben es die anderen die Antworten wollen einfacher.
Und es gibt eine Suchfunktion, hast du die schon mal befragt? In der erweiterten Suche kann man auch mehrere Begriffe eingeben...
Yvonne
tom-heiss
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
[/B]
JA, in der Vorschau ist alles sichtbar, verwende den HP-Druckertreiber, also der der auf der Installationscd vom Drucker war.
tom-heiss
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jeke:
lg
Kerstin
Danke für den Hinweis, aber mein Problem ist anders... der plotter "vergisst" nicht einfach was zu drucken, er tut als ob's nie dagewesen wäre. Noch dazu am Anfang der zeichnung.
tom-heiss
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Zusatz:
WEnn ich die Zeichnung in ein plt-file umwandle kann ich's ausdrucken.
Die Pläne werden aber häufig geändert, also ist das nur ein ziemlich umständlicher Umweg.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-heiss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist es ein benutzerspezifisches papierformat?
wurde der servicepack für autocad 2005 schon installiert?
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 16. Feb. 2005 editiert.]
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-heiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab zumindest für die 800 Serie ein Firmwareupdate, sowie neue Treiber, diese dürften ja dann vermutlich auch für den 500 gelten, schon installiert? Unser Plotter läuft seitdem besser!
lg
Kerstin
lg
jeke
tom-heiss
Original erstellt von charlieBV:
Hallo!
ICh hab doch alle (wesentlichen) Info's im ursprüngliche Thread gegeben (zum beispiel druckvorschau).
Der Plan ist ca. einen Meter lang, daran liegt's nicht. Windows Service-packs sind installiert. Dieses Problem tritt nur bei bestimmten Plänen dieses einen Projekts and dem ich arbeite auf. Nicht bei anderen.
Verwende Windows 2000 und Autocad 2005 (gibt's dafür updates?)
tom-heiss
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
Ja, aber das läuft bei 1000 anderen Problemem einwandfrei.
Nein, servicepack noch nicht installiert... werd ich nachholen.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-heiss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es sollte helfen den plan mit einem standard papierformat auszuplotten. damit kein papier verschwendet wird, im plottertreiber direkt das papiersparen und automatisch rotieren anwählen.
grüße
b.schurig
